-   -   Amort. de direccion y death wobble (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=39877)
flaco 24-08-2007 23:17:48
Hola , bueno hace tiempo que tengo un problema que no hepodido solucionar al 100% . Es el famoso "death wobble" o "bamboleo de la muerte" traducido al español, ..para el que no sabe que es, el sintoma es que pasado una cierta velocidad en mi caso 60 0 70 km, la camio parte con un samarreo bastante desagradable, el cual puede ser peligroso si no se reduce la velocidad.
Ahora en invierno con el techo puesto se acentua este sintoma :cabezaso:.
Hace un tiempo reforce toda la seccion de chasis donde esta apernada la caja de direccion puesto que por lo que he leido es ahi donde las k5 en general tienen debilidad( quedo bastante firme ).
Como datos mi camio esta con unos TSL thunderbird 33x12.5 llantas de 10" , no tiene levante (por el momento).
Actualmente esta sin amortiguador de direccion y a eso refiere mi pregunta:
¿El amortiguador de direccion original de la k5 servira con estos neumaticos, o tendre que poner doble amortiguador??
Bueno, espero sus respuestas gracias desde ya.
Saludos_
Gonzalo Bravo 25-08-2007 00:18:13
Re: Amort. de direccion y death wobble
Empezado por flaco (Mensaje 452032)
Saludos_
Seguramente te aumento porque tirastes el centro de gravedad mas atras con la capota.
Ese problema es una suma de cosas, entre las cuales esta la geometria de la direccion, juego de las piezas moviles y las ruedas.
Por ejemplo, mi jeep tiene un buen Caster, no tiene juego de direccion pero por las puras ruedas ya tengo a los 50kmh, razon por la cual debo usar amortiguador si o si.
Yo en mi caso puse uno mejicano, Sach o algo similar es la marca, y es muy bueno y firme, y la gran gracia es que vale 1/3 que el Monroe para la Hilux.
Lo compre en la calle Brasil.
flaco 26-08-2007 14:55:54
Empezado por Gonzalo Bravo (Mensaje 452072)
Hola,gracias por responder, bueno este finde revise de la siguiente manera:
1) Terminales de direccion (ok) sin juego.
2) Caja de direccion (ok) bien apernada, cero juego
3) quede metido con lo que comentaste sobre la geometria de la direccion, creo que tengo el diferencial un poco corrido hacia el lado piloto puesto que en los bujes de los paquetes de resorte delantero estan colocados de manera extraña :-?. , adjunto imagenes para que se entienda lo que hablo:
Lado copiloto:
http://img413.imageshack.us/img413/8...lotoru4.th.jpg
Lado piloto:
http://img409.imageshack.us/img409/2...lotoyz0.th.jpg
Al clikear la imagen se puede ver que saque la medida , lado copiloto 1cm. desfasado hacia la derecha ( o lado piloto) , y lado piloto 2cm. lado derecho tambien;Lo que me indica que todo el tren delantero debe estar corrido 3 cm. Esto ayudado a que no tengo amortiguador de direccion debe ser lo que produce el :guns: "death wobble"
Ahora las preguntas:
¿Como hago para calcular que el tren delantero me quede perfectamente alineado? ya que las medidas que saque son basicas :shrug:
Alguien tiene una imagen de esa parte de la k5 para ver cual es la manera correcta de instalacion del buje con el candado ?
Mañana lunes voy a valparaiso a buscar el amortiguador de direccion. ¿No te acuerdas el nombre del local por casualidad?
Bueno eso por el momento
Saudos_
Nando 26-08-2007 18:50:13
Hola, revisa tambien el "kingpin" ( no se como se llama en español)
Por lo menos en los d60 ( y debiera ser igual en un 44) donde va la "mano" porta cruceta delantera en las masas, en los extremos lleva una pieza como teflon y un resorte por dentro. A veces el resorte cede un poco y produce el bamboleo o el teflon se daña. Solucion...he visto que le colocan unas golillas para tensar mas el resorte o mejor aun, traer el "kingpin rebuild kit", eso hice yo, no es para nada caro y queda impeque...(Claro que mi problema principal era juego en terminales de direccion, pero esto tb ayudaba)
Ojala te sirva
Nando
PD acabo de leer lo que escribi....se entendio algo??:rasta:
Kruger 26-08-2007 21:50:49
a mi me paso algo similar cuando instale mi dana 44. era imposible pasar de65 por hora............
La solucion, una cuñas reancho de 4.5º que venden especiañles para solucionar problemas de geometria..........
en todo caso yo partiria por cambial los bujes de los paquetes, que se ven muuuuuuuuuuuuuuuuuy extraños...........
Christian LdeG 01-09-2007 00:43:17
Yo pase por ese problema, casi con consecuencias no gratas, teniendo que rehacer dos veces la suspensión delantera, reforcé todo, solo con dos cambios luego de chatear con unos gringos:
1.- Caster según indicaciones de fabricante mas un 25% de lo indicado, para eso tuve que girar las mangas por el ángulo del cardan
2.- Amortiguadores, a veces pueden verse bien y estar relativamente bien, pero con el desgate pierden la firmeza original. Coloca amortiguadores nuevos mas firmes te recomiendo el Gabriel G-Force $35.000 aprox.
Suerte
flaco 02-09-2007 17:23:22
Hola, bueno el plan a seguir sera en este orden:
1) Alinear todo el eje delantero ya que como se ve en las fotos esta todo corrido hacia el lado piloto (2 a 3 cm app).
2) Amortiguador de direccion si o si ! lo mas provable es que le ponga doble para irme a la segura ( algun dia ire por los 35")
3) medire el caster para salir de dudas, nose como hacer eso asique pedire asesoramiento.
4) revisare el kingpin a ver si esta todo ok.
Bueno, ojala que con todo esto se pueda eliminar el death wobble de mi camio.
PD:Si se me queda algo en el tintero por favor que lo agregue aca en el post.
Saludos_
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:59:45.
