Se puede?
hola amigos, queria saber si se puede poner unos neumaticos 225/70 r16 sin levantar mi grand viatara? y que medida cabe en llantas de 16?
Saludos. |
Re: Se puede?
Saludos |
Re: Se puede?
Compadre, yo tengo un GNomade y venía con 235/60/16 y le metí unas 235/70/16, según mi opinión, esa medida es la máxima para ponerle sin ninguna modificación, ya que le queda muy justeke, asi que creo las 225/70/16 le quedarían super bien. Saludos.
Un alcance, si cambias el diámetro entonces ojo, ya que por el tamaño del neuma el tocomocho te varía un % no despreciable en la velocidad, me refiero a la real vs aguja del velocímetro. No es algo crítico pero si a tener en cuenta en momentos de "pata asesina". |
Re: Se puede?
Saludos |
Re: Se puede?
Saludos.. |
Re: Se puede?
Ej: 235/75 R15 235 mm x 0.75 (el 75 equivale al % del ancho en el alto) = 176.25 mm 1" = 25.4 mm, luego 176.25 mm / 25.4 mm = 6,94" Como el neumatico es goma - llanta - goma goma = 6.94", luego 6.94 x 2 = 13.88" o 2 goma (no sean mal pensados jajajajaj) R15 es el radio de tu llanta en pulgadas, luego son 15", basandose en lo anterior Diametro total = 13.88" + 15" = 28.88" ==> 29" Espero hayas entendido, en todo caso en algun post por ahi hice una explicacion mas detallada. Aca lo encontre: http://www.twistedandes.com:16080/fo...ad.php?t=45443 Saludos PD: Y las fotos se pudieron recuperar???? |
Re: Se puede?
tal vez nos vemos por ahi? |
Re: Se puede?
Weno deseale suerte a tu hermano y despues lo molestamos con las fotelis, ojala se puedan recuperar. (Mi Chero ya esta modificada) Saludos |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:13:48. |
