-   -   ire a hacer el loco en revision de gases? (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=46315)
RVP 28-03-2008 01:22:59
tlc + motor 2f + tbi gm, sin ningun ajuste, reprogramacion de eprom, sin codigos de error (no tiene sensor de velocidad, seguro que tira codigo de error), no entra en closed loop por baja temperatura del motor (aunque es temperatura normal de 2f).
me pego el pique a sacar revision de gases o voy a hacer el loco?, el motor no humea ni pica la nariz, pero esta tal cual como chantarle los fierros , ecu y sensores, solo el punto esta bien ajustado.
alguna experiencia previa?
gracias.
KARLITROZ POZO 28-03-2008 01:42:47
Re: ire a hacer el loco en revision de gases?
Empezado por RVP (Mensaje 538746)
gracias.
hazle un analisis de gases en algun taller, desde 3 lucas y los datos que arrojan son bastante certeros... yo se lo hice y ahora estoy seguro que voy a ir a hacer el loco a la revision :rasta:
mikum 28-03-2008 01:49:42
uuum igual pienso q llevarlo primero a q le revisen los gases en algun taller es mejor ya q te ahorras el tiempo de llevarlo a la planta y q tal ves se demoren y se demoren y despues te digan q estas rechazados por unos puntitos de mas..... total no sale caro q le revisen los gases...
eeeeeso
CristianRamirez 28-03-2008 12:25:40
Empezado por mikum (Mensaje 538759)
eeeeeso
arte de q tengo entendido q si te rechazan los gases hay q pagarlos de nuevo no como la revision con 15 dias de plazo...
el costo no es elevado pero serviria para pagar el analicis de gases :-D
MicroMachine 28-03-2008 12:45:44
Mejor revisas los gases primero y despues vas a la planta, en la planta no te hacen atado por que cambies de carburador a TBI en un vehiculo pre año 93
RVP 28-03-2008 15:38:07
Empezado por MicroMachine (Mensaje 538879)
ok. gracias. la respuesta era obvia, pero necesita vuestro apoyo jejejeje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:06:33.
