-   -   Preguntaaaa Urgente (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=46819)
Loouis 15-04-2008 21:51:55
Preguntaaaa Urgente
Geo Tracker 91 motor 1.6 .. inyeccion electronika por lo ke dice usa 4 bujias nose komose dice eso xD
usa bencina 93 oct mm neumatikosss 16" me parecee .
y el problema nose si sera problema pero lo que ke pasa ke asuvir suvidas . valga la revundancia supongamos de iquique a alto hospicio pucha aveces se chupaaaa .
no pasa las 3000 revoluciones se queda pegado en las 3000 max
esa es mi pregunta .. que sera lo que tiene
y otra pregunta el asunto de inyectores que sale mejor limpiarlos con ultrasonido creo que es o con cimplemente limpia inyectores de es eliquido que se hecha en el estanque
ojala me aya explicado mejor:beer:
polorian 15-04-2008 23:39:25
Re: Preguntaaaa Urgente
lo primero ... tu geo es un Suzuki vitara 1.6 con motor g16a (1.6 lts 8 valvulas). Puedes comprar cualquier repuesto para este Suzuki...
Es importante que menciones si es automático o no.....
Ahora la respuesta...
Te recomiendo usar 95 octanos
Aplica un afinamiento completo, con cambio de rotor y tapa distribudor (no sería malo pegar una cambiada de cables de bujía) junto a una puesta a punto y limpieza de inyector con ultrasonido (tu motor es monopunto) y de pasada (como estas en Iquique) saca el catalizador y elimina la ceramica que está dentro de el...
ni te cuento como cambiará tu Tracker....
cualquier cosa pregunte nomás......
Antonio Guerra 15-04-2008 23:56:39
debe ser el filtro de bencina
si se chupa es eso o la bomba de bencina primero cambia filtros revisa bien por si tiene mas de uno despues prueba presion de la bomba
y prueba asi antes de gastar plata
polorian 16-04-2008 22:00:33
Empezado por antonio guerra (Mensaje 545757)
sip, a lo anterior cambia el filtro de bencina... esta bajo el auto atras por el lado del acompañanate...
Loouis 16-04-2008 23:22:51
Gracias tratare de aser eso ....
=O)
cual quier cosa aunque sea estupida la posteare xD
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:04:37.
