Caja T-18
Estoy buscando una de estas cajas Borg Warner T-18 pa ponerle a un v8 302, estuve leyendo por ahi y existe una T-18 y una T-18A...cual es la diferencia????...cual es mejor pal 302.....la quiero ahora pago lo que sea!!!!! :shock:...eso grax! |
Re: Caja T-18
Re: Caja T-18
cuanto es lo que sea?
yo tengo una t18 con 6xxx acoplada a una dana 20 es de eje de mando corto pero solo le calzan 2 pernos a la carcaza del 302 ya que esta t18 venia en un cj7 año 83,igual se puede adaptar facil pero no es bolt on PD. en todo caso es broma ya que no la vendo nica |
Re: Caja T-18
si no estoy equivocado t18 tiene primera de 5.xx y la t18a 6.xx estas de afuera son iguales las cajas largas 4x2 y las cortas le calza la dana 20 son para ford y para gm aqui en uruguay vino en un camion ford F250 motor perkins 6-305 con esa caja "indestructible" espero te sirva el dato
pablo |
Re: Caja T-18
estimado la t-18 de la t98 se usos entre el 67 y el 84,, otra marca que uso esta caja fue international
un ejemplito: http://www.broncoii4x4.com/np435/302np435.jpg otra de la T18 y t98 ford http://www.jeeptech.com/oliver/image...0frt%20lft.JPG aqui puedes encontrar mas info saludos http://www.jeeptech.com/trans/t18.html otros datos, en la t98 la 1era no es cincronizada Model Ratio T18 6.32,3.09,1.69,1.00 T19 5.11,3.03,1.79,1.00 T98 6.40,3.09,1.69,1.00 |
Re: Caja T-18
Como es entonces...no todas la T18 son bolt on para el 302?????.....oye y yo tengo la transfer original del U-50 y se la quiria "chantar" ahi....que pasa con eso...es muy dificil??????....con respecto a "pago lo que sea"...cuanto deberia pagar por una de estas????
Re: Caja T-18
fijate en la caja de la derecha(igual a la que tengo),la apernadura no es simetrica por lo tanto para hacerla calzar en el 302 hay que hacer algunas modificaciones.
de valores no se,pero yo compre un cj7 solo para sacarle esa caja para mi cj2 |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:13:15. |
