-   -   necesito instalar un distribuidor gm hei en 2f (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=54347)
londonSS 19-01-2009 21:34:58
hola amigos de T.A. les cuento, cambie el distribuidor de mi tlc por uno gm hei. tengo dos dudas:
1.- por lo k me acuerdo en algun post anterior decian por ahi k ahi k hacer una adaptacion al eje del distribuidor, por k razon????
el k me consegi calsa perfec ,lo unico diferente es k despues del piñon el eje va dividido en dos unido por un pasador, pero medi todo y es exactamente igual asta el largo....
2.- lo otro es k nesecito el eskema de instalacion de los cables,, no son muxos por lo k veo me estaria sobrando uno solamente uno, pero el enchufe k llega a la bobina tiene cuatro pines y el enchufe solo 3 cables, 2 hacia el distribuidor y uno keda solo ... weno en fin ...
si me pudiesen ayudar seria ideal..
saludos y grasias de ante mano..
invunche 20-01-2009 01:41:28
Re: necesito instalar un distribuidor gm hei en 2f
Este link te puede ayudar
http://www.twistedandes.com/foro/sho...ghlight=2f+HEI
http://www.twistedandes.com/foro/../...undo/hei-2.jpg
londonSS 20-01-2009 02:07:10
ok ya sake el molde del por k ahi k cambiar la punta del eje ,,pero cuantos mm se contaron del eje GM desde la punta ,,y lo mismo para el toyo,,y en total de cuanto deveria kedar en definitiva el eje a usar,,,
esk necesito hacer la pega rapido asi k serian de arta ayuda estos datos,,
saludos.......
RVP 20-01-2009 08:38:44
Empezado por londonSS (Mensaje 654021)
saludos.......
el distribuidor gm es mucho mas cabezon que el original del 2f, asi que trata que quede lo mas abajo posible. me parece que hay que hacerle un encamisado al vastago para que se afirme en el collarete del block del 2f, y ademas debes intercambiar los piñones, quedandote con el del 2f en el distribuidor gm. llevale todo a un tornero, que te hagan la pega bien hecha (no como a mi jajaa), hay algunos que se especializan en distribuidores y entenderan altiro que es lo que hay que hacer.
las medidas importantes son justamente desde el borde del encamisado hacia abajo, es decir:
encamisado - piñon
encamisado - punta del eje
esas dos medidas deben ser trasladadas tal cual al nuevo distribuidor.
CristianRamirez 20-01-2009 13:50:48
lo q hice yo fue sacar el distribuidor toyota... lleve los dos distribuidores a un tornero y le explique lo q qeria hacer.... el tipo me entendio perfectamente a los dos dia ya tenia listo el distribuidor gm hei incap con el eje nuevo y con el engranaje del toyota puesto en el gm... re facil... la coneccion tb es simple pero no recuerdo bien, si mal no recuerdo tienes q conecta solo un cable y es el q llegaba al la bobina antigua a la bobina del distribuidor q la trae incorporada ( supongo q es in cap) al parecer el negativo de la bobina llega al distribuidor toyota y el positivo seria el q tienes q remplazar...
SL2
londonSS 04-02-2009 00:13:13
muchas grasias a todos los socios k aportaron con ayuda, el distribuidor sta intalado ya ,, y funcionando perfec,, lo unico es k quedo bailando, pero se menea como dos a tres milimetros "ocila". no creo k sea grave, yo caxo k es porke con la soldadura el eje se enchueca, y nunka kedan perferc ,creo yo noce,,,, pero yo kaxo k se soluciona al mandar hacer un eje nuevo completo.
gracias por too
P.D: se nota en cambio, radicalmente.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:45:25.
