Desarme Black Bull Extreme - Venta por Partes -
Daniel Roa me dejo a cargo de la venta de su camioneta, por lo cual vamos a anlizar la posibilidad de desarme dependiendo del interes que exista en las partes que la componen, voy a dejar un listado y precios tentativos para que vemoas el interes.
Carroceria, Chasis e interior. Chasis y cabina de toyota Hilux 1995. 4 (Four)Link delantero/trasero en Manessman con routlas de 22in. Parachoques delantero reforzado Nuevo Parachoques trasero tubular reforzado y con coco de arrastre. Pintura nueva completamente negra. Papeles Jaula interior de 6 puntas,forrada con espuma aislante Aeroflex de 8mm. Tablero completo Butacas delanteras de Honda Prelude ,ergonomicas Butaca trasera original toyota . Estanque de bencina con bomba Practicamente la camioneta entera sin mecanica Valor $2.500.000.- Supension (4) Cuatro coilovers de 2,5 x14 Race Runner Piggy Back de Swayaway Springs (4) suspension delantera cuatro unidades Eibach Spring rate primario x 2 183 lbs/in. Main 458 lbs/in. Tender 305 lbs/in. Cargados con 200 psi de nitrogeno/aceite hdraulico . Springs(4)suspension trasera cuatro unidades Eibach. Spring rate primario x 2 172lbs/in. Main 430lbs/in. Tender 287lbs/in. Cargados con 200psi de nitrogeno/aceite hidraulico. Valor Coilovers $2.000.000.- (4) cuatro bump-stop hidraulicos de 6in.de Swayaway Cargados con 200 psi de nitrogeno (No instalados ,es llegar y apernar,si el usuario lo requiere) Valor Bump Stop $200.000 cada uno. Ejes delantero DANA 60 Palieres 35 spline con bloqueo diferencial Detroit locker 100% HUBS delanteros Super winch Dana 60 Cilindro de asistencia tipo Rock Ram Frenos de Disco R&P 4.11 Valor $1.600.000.- Eje trasero DANA 60 Palieres 35 spline Yukon Cromo moly con bloqueo nacional(indura) R&P 4.11 Valor $1.000.000.- Neumaticos Neumaticos Irok's 39,5 x 13,5 Modelo SSW-I-811 (5 unidades) Valor $1.400.000.- LLantas: LLantas Rock crawling negras 8 pernos, aro 17 x 9,5 y beadlocks de 36 pernos (5 unidades) Valor $600.000.- Transmision Caja ZF de 5 velocidades Valor $650.000.- Doubler NP203+Np205 Kit Off Road design adaptador Transfers Piñon central y de fuerza transfers (OffRoaddesign) nuevos de USA en acero especial. 3 stick shift (Offroad design) (Para Np203-Np205 y un palanca que permite independizar la tracción delantera de la trasera. Relacion Final 94:1 Valor $1.600.000.- Motor Ford 351W ,5.8lts EFI Bobina encendido MSD 45.000.-Volts. Cables de bujia 8mm MSD Tapas de válvulas nuevas y cromadas Admisión K & N acero inoxidable y filtro cónico Radiador, Magueras, etc. Valor $1.200.000.- Varios Winche Ramsey 8000.- con control y roller completo (con control in cab .) Valor $250.000.- Radio VHF marca Yaesu FT 2800 COMPLETA.(Antena,Ptt,instalada) Valor $150.000.- Marcadores de Presion aceite,temp,corriente..Todos nuevos sin uso Consultar. Bueno cualquier duda o consulta al mail merchat_service@hotmail.com o al fono 09.2262808 Se podria dar facilidades de pago documentadas (previa verificacion) o pagos con tarjeta de credito de 4 a 24 cuotas. Se pueden armar "combos" con diferentes partes. Sebastian C. |
Re: Desarme Black Bull Extreme - Venta por Partes -
$$$ por las butacas
Hola
La ZF viene con algun flange para acoplar transfer? Es una adaptacion a 4x4, o es 4x4 originalmente? Saludos |
Se refiere a que el coilover tiene 2 espirales de distinto Rate por coilover, por eso eson 4 espirales adelante y 4 atras (2 por coilover), ademas tiene rate distinto adelante y atras, por eso todo esos datos. No se si entiendo. Saludos |
Saludos |
Saludos |
PM por la VHF ...:roll:
OK, quedo a la espera.
...una pena, pensando en una kmio q como dice un amigo, solo le falta "Cariño y comprension", en fin :roll:
slds |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:34:25. |
