Ruido En Prado Año 1998
Hola. Hace Unos Dias Que Ando Con Un Ruido Como A Lata... Ejemplo Si Ando Em Primera Y Bien Lente Suena Unos Segundo Y Si Acelro Deja De Andar. Esto Es Si Ando A 10 K/h En Primera O En Segunda Si Ando Lento. Suena Unos Segundo... Yo Pienso K Es Alguna Lata Que Le Falta Algun Perdon. Po Que Cuando Ando Rapido O A Mayor Velocidad No Suena. Y Ayer Fui A Jeeepar Y No Sono Por Que Estaba Andando En Alta Velocidad... Que Podra Ser ? Me Anda Bien. No Tengo Derrame De Nada. Y El Embriage Ande Bien Junto Con El Acelerador Y Freno. La Caja Tmb Anda Bien..
Re: Ruido En Prado Año 1998
Deja De Sonar, No De Andar
Que tipo de ruido es: golpe, click, silvido o sumbido?
como lata con lata.. pero es cuando ando lento o cuanod doblo y estoy en algun cambio alto
¿pasa cuando doblas a ambos lados o de un solo lado? |
suena el neumatico derecho delantero.. yo habia pensado en el caliper
Primero elimina posibles ruidos del escape, hay latas deflectoras de calor que se sueltan o se les mete una piedra.
Fijate que tengas pastillas de freno y que la lata protectora del disco no este topando con nada. Tu Prado seguramente no tiene cubos por lo que sin traccion igual giran las homocineticas, si suena al tener toda la direccion girada para algun lado podría ser la homocinetica. |
suena al andar.. si tengo el motor encendido sin andar no suena... si es solo cuando ando en baja velocidad y cambio alto..
Hola, tengo un Prado corto año 2000 y también tenía eso ruidos que describes. Lo conversé con el dueño del taller donde llevo mi auto y me dijo que la solución podía ser ponerle un aceite mas delgado. Lo hice y hasta el momento no he vuelto a escuchar esos molestos ruidos...
Suerte con tu Prado |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:59:26. |
