Cilindro Hidraulico
Eso, Vendo Cilindro Hidraulico Ideal Para Instalarlo En Sist. De Direccion, Luego Pondre Las Medidas Y Fotos, Se Vende Ya Que Pensaba Instalarlo En El Tlc, Pero $$$ No Se Pudo.
77077590 |
Re: Cilindro Hidraulico
-VASTAGO 20mm. DIAMETRO
-EXTERIOR CILINDRO 53.3 mm -LARGO CILINDRO 33 cm. -RECORRIDO PISTON EN AMBOS SENTIDOS 12 cm POR LADO |
Valor, $50.000, Estoy Tratando De Subir Fotos
porque no te sirvio para el TLC?
Por Un Tema De $$$ No Lo Instale Ya Que Me Faltaba Comprar El Orbitrol (120 APROX.TALLERES LUCAS), Y Opte Por La Caja Direccion Hidraulica Convencional, En Todo Caso Con El Recorrido Que Tiene El Cilindro No Tiene Problemas Para El Sistema De Direccion Del Tlc, Llega Al Tope (de Las Masas) Sin Problemas En Ambos Sentidos.
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:13:12. |
