-   -   toyota land cruiser 2....."toyoteros" (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=56971)
Black Widow Parts 25-04-2009 21:39:59
Hola, alguien conoce o tiene informacion de los land cruiser 2 año 1991 mas o menos,motor 22R. 2.4 cc...carburado..estos jeep los he visto en el ejercito....que tal son en cuanto a cajas, diferenciales(relaciones), motor.etc. como para un proyecto...existen repuestos...y accesorios(bloqueos, coronas, ejes......) comparados con la mecanica de una hilux con yugos...con cual se quedan para armar un proyecto....saludos.....gabriel.
Gonzalo Bravo 26-04-2009 12:13:29
Re: toyota land cruiser 2....."toyoteros"
Empezado por saco (Mensaje 692110)
Los RJ (22R) vienen con diff de 8", igual que la Hilux, High Pinion delantero y diff al lado del copiloto atras. Yo tengo ese diff en mi jeep, es el santo remedio para los samurais con ejes toyota.-
Black Widow Parts 27-04-2009 14:11:22
Empezado por Gonzalo Bravo (Mensaje 692222)
Gracias gonzalo...ahora de armar un proyecto...cual seria mejor...este land.cruiser o una hilux con yugos.cabina simple como la "viuda negra" ..que ya tengo.....quiero un vehiculo para mi hermano y me ofrecen uno de estos.....que opinan?????????
Roland 27-04-2009 14:32:02
Como dicen, los toyato serie 70 modelo RJ son Toyotas Land Cruiser non heavy duty, es decir, son vehículo light.
Vienen con diff de 8" adelante y atrás. El delantero es high pinion y el trasero es descentrado ala derecha.
Motor y caja son similares a los de hi-lux. La TC es Land Cruiser y hay dos versiones, la grande y la pequeña. Por el año del TLC II que indicas debe ser la pequeña.
Accesorios, hay de todo pero fuera de Chile. Puede ser el mercado canadiense, australiano, europeo y asiatico en general.
De respuestos, todo lo que sea mecánica es similar a hi-lux, por lo tant lo consigues aca. Carrocería, no hay nada en Chile y hay que traer de afuera, por experiencia propia, desde Bolivia sale muy ac cuenta. De interior hay que hacerlo a la pinta aca.
Para proyecto es una plataforma muy buena y que tiene un potencial grande para hacer casi de todo. El tema son las lucas a INVERTIR para llegar a lo que quieres.
Tapage 27-04-2009 14:49:54
Alla los RJ70 salieron con los t-case de la familia BF1A . ?
Por que por aca no .. salieron con los mismos t-case de hi lux .. de hecho son compatibles con las 4.7 de marlin ..
Juan Pablo Clon 27-04-2009 15:49:23
Hola primero si te hubiese informado te habrias dado cuenta que existe una sección para consultas de vehiculos por modelo y precisamente en esa seccion hace no mucho tiempo ya estaba la misma consulta, incluso en la misma pagina.
Aca está
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=56686
Espero que te sirva, saludos.
Black Widow Parts 28-04-2009 19:44:14
OK. muchas gracias .....muy claro todo....creo que me inclinare por otra hilux cabima simple...saludos.gabriel.....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:45:19.
