Rectificar cilindros TLC 2F a 1mm???
Hola a todos.
Nececiro rectificar mi motor 2F, y me venden unos pistones de 1 mm de sobre medida….. Mi pregunta es: ¿no quedaran muy delgadas las paredes de los cilindros?.... De antemano muchas gracias. |
Re: Rectificar cilindros TLC 2F a 1mm???
y los pistones del 2f están malos??
por que puedes encamisar y así mantienes los pistones.. |
Saludos. |
El asunto es:
me venden unos pistones MARCA FEDERAL MOGUL U.S.A. nuevos, pero los únicos ke le kedan son de 1 mm.... y me los vende baratos. lo otro es ke los cilindros tienen arto desgaste, pero no lo e llevado a la rectificadora pa ke me lo midan........ por eso es la pregunta de: si a sangre rectifico el block a 1 mm... ¿ no keda muy delgada la pared del cilindro??? Gracias |
estara bien ese dato de 1.0 mm??? |
hola, lo unico malo es que dejaras el motor en la ultima medida mejor busca otros pistones si tan caros no son solo cotiza en varias partes y asi tendras otras medidas en caso de que tengas que volver a rectificar o bien encamizado. suerte
Slds. |
gracias a todos .....
Buenas,
Ahora no se cuanto es barato pero, por si acaso yo cotize el año pasado juego de pistones japoneses (no toyota OEM) en USD 120 y anillos como en USD 75. El unico drama es que estoy en bolivia y el cacho es pillar como enviarlos a chile sin que se encarescan. Por si acaso en USA salen... Part Number: 1301161010 List Price Core Price Your Price Engine - Pistons, rings & bearings - Pistons, rings & bearings - Piston ring set Piston ring set, land cruiser - 6 cylinder, inline 1984 - 1987 $257.95 Slds, Fernando Lopez |
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:41:56. |
