-   -   Que mierdi hago???? (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=58812)
Juan Luna 19-06-2009 21:49:33
Que mierdi hago????
Empesaron las lluvias y para mi los dramas que nunca tube....
Al llover, sin ni siquiera usar, ni mover la camio, se Humedese el habitaculo del motor con todos sus componentes... lo peor de esto es que se moja el Distribuidor y ahi empiesa el parto para hacer partir la camio....
Pero es humedad, como de "transpiracion"... antes ni siquiera me daba cuenta si pasaba... de echo antes vadeaba, no tenia dramas con el agua... ahora paso un charco y ratea....
Seran los Cables????
Que mierdi puede ser????
Gonzalo Bravo 19-06-2009 21:51:18
Re: Que mierdi hago????
Empezado por Juan Luna (Mensaje 720185)
Ponle unos buenos cables de bujia.-
AndR3Z 19-06-2009 21:56:26
años atrás en mi Niva tenia ese mismo problema.
lo solucionè con un guante de cocina en el distribuidor (como tiene 5 dedos), usaba cada dedo para un cable de bujia y con ducttape sellaba y voilà
AlvaroSan 19-06-2009 21:58:41
No tiene mucha relacion, pero a mi me pasa algo parecido en la Toyota, el agua se deposita en los socalos de la carroceria y cuando freno, suena como corre ademas se nota la humedad en piso. Por general es cuando esta detenida y lloviendo...
Gonzalo Bravo 19-06-2009 22:02:49
Juan Luna 19-06-2009 22:06:52
Con los originales nunca tube dramas.... cambie uno porque se corto en un cambio de bujias... compre un juego completo pero cambie solo el cortado...
Algun dato de cable bueno???... o busco unos origuinales en desarmaduria...
Gonzalo Bravo 19-06-2009 22:09:55
Empezado por Juan Luna (Mensaje 720198)
Los originales son de las mejores opciones. Los otros que son buenos para el agua son los Accel 8.8, ya que traen unos gorros de silicona muy buenos.-
Gonzalo Castro 19-06-2009 23:50:50
A mi ex-Hilux, le sucedia lo mismo, y supe de muchos con el 22re les pasaba, el distribuidor tiene un orificio en el medio, fui a sodimac y compre una manguera transparente la puse en aquel orificio y el otro extremo lo ingrese a la cabina y lo conecte a la calefaccion. Y nunca tuve problemos con las ratiadas en lluvia.
Ademas tienes que tener buenos cables, ojala con "capucha" hacia el distribuidor.
Slds
Gonzalo Castro.
Hilux Surf-Vigo 20-06-2009 00:01:02
Tienes las cubiertas protectoras de los costados del motor?
RFS
http://i266.photobucket.com/albums/i...a/DSC02671.jpg
IFS (falta)
http://i266.photobucket.com/albums/i...a/DSC02574.jpg
La falta de estos asi se muestra.
http://i266.photobucket.com/albums/i...DSC00478-1.jpg
jotape 20-06-2009 00:16:08
chuata y eso que es toyota
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:59:45.
