-   -   Tolerancias al cambiar planetarios DANA 30 (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=58851)
RAUL VEGA 21-06-2009 18:09:05
Hice bolsa mis planetarios y satelites del D30 del TJ. Un amigo me ayudarà a cambiarlos, al parecer no es tan fàcil de cambiar por adelante sacanco la tapa como algunos, hay que retirar los palieres para al lado, sacar el porta corona, sacar el prisionero que sujeta el pasador y recien cambiar los planetarios y satelites.
Mi consulta es si ese es el procedimiento y cuales serìan las tolerancias para la precarga, backlag creo y otros.
Fantasma-4x4 21-06-2009 20:05:04
Re: Tolerancias al cambiar planetarios DANA 30
Aparte, fijate que sea un juego hermanado, por que si armas un juego de dos diferenciales, al no estar hermanados los platenarios/satelites, un platenario puede quedar haciendo toda la fuerza, y se puede romper facil.
VSilva 21-06-2009 20:12:32
Empezado por RAUL VEGA (Mensaje 720789)
Estas seguro que debes sacar el portacoronas?
RAUL VEGA 22-06-2009 23:45:01
Empezado por VSilva (Mensaje 720819)
El problema que el pasador no es un allen o parecido, es un priosionero que debes pegarle por detras de la corona para sacar y lo mismo para poner, al menos eso veo Yo.
Gonzalo Bravo 23-06-2009 00:48:02
Empezado por RAUL VEGA (Mensaje 721520)
No conozco ese portacoronas, pero seguramente es abierto y debieran poder ponerse sacando el pasador y girado los ejes, cosa que se desplacen los planetarios sobre los satelites hasta salir por la abertura del portacorona, al menos los asi lo he hecho yo.-
Y el suguro debiera ser uno de esos que no se como se llaman que en partida y me imagino sale por ambos lados
VSilva 23-06-2009 00:48:07
OK, pero en tu caso el portacoronas se regula con golillas calibradas, si pones cuidado al sacarlas y dejarlas tal cual estan ahora no debiera variar el ajuste de corona.
hermanoslatournerie 23-06-2009 01:07:49
raul, yo te envie el porta corana y los planetarios armados, tal como los saque del jeep, si intalas este porta corona, preocupate de ajustarlo bien con lainas de ajuste o golillas calibradas , ojo tiene que quedar sin juego pero tampoco apretado el ajuste es primordial , aprobecha de cambiar rodamientos. la principal gracia es que los satelites y planetarios siempre fueron del mismo jeep asi que tebajan parejo.
Un consejo saca el diferencial del jeep y ajusta afuera, es mucho mas pega pero te aseguras que quede bien ajustado, aprobechas de labar bien, asi cualquier rastro de metal desaparece ante de montar el porta corona, cambiar rodamientos retenes.
mario
Empezado por VSilva (Mensaje 721553)
RAUL VEGA 26-06-2009 21:41:30
Necesito URGENTE el dato para mañana temprano de :
- Torque pernos porta corona
- Torque pernos bancadas
- Juego axial de corona
- Precarga corona/piñon de ataque
Raúl
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:28:58.
