-   -   Nesecito un radiador!!!!!!! (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=60478)
SAFARI CONCEPT 10-08-2009 21:29:05
Eso estimados amigos twisteros, nesecito fabricar un radiador de 5 corridas, tropical.......aqui en Iquique quien los hace se volvio loco con los precios y se que el panal lo trae de stgo.....es por eso que nesecito informacion de un taller o tienda donde construyan o fabriquen radiadores para uso off road, es decir alguien verdaderamente entendido en la materia de radiadores....se agradece enormemente cualquier informacion
pd: el problema de temperatura se genero al cambiar la bomba de agua original del jeep (grand cherokee 4.0 h.o.) por una flow cooler de alto flujo....sucedio que al aumentar el flujo de la bomba, con el radiador original tengo muy poca capacidad y no alcanza a enfriarse......es decir la bomba mueve mucho flujo (30 porciento mas) y el radiador no alcanza a enfriar por que tiene muy poca capacidad de agua....se entiende???....es por ese motivo que nesecito un radiador con mas capacidad!!!!!
ENZO
landmanuel 10-08-2009 22:17:27
Re: Nesecito un radiador!!!!!!!
Hola:
No estaria mal revisar el radiador ,no estara tapado." nada se pierde"( aqui en Stgo sale $ 20.000 )
Suerte.
BALOKI 10-08-2009 22:38:31
http://www.radiadoreslobos.cl/
yo he mandado a hacer radiadores ahy muy weno segun mi experiencia
PiluPelao 10-08-2009 23:20:38
Tengo uno listo, sin enfriador de caja eso si, recien rehecho $145.000,-
Empezado por SAFARI CONCEPT (Mensaje 745043)
ENZO
SAFARI CONCEPT 11-08-2009 03:30:34
estimado pilu pelao, preguntas:
1- el radiador que tienes es para xj o para zj ?......la mia es una zj año 94 (grand chero)..te lo pregunto porque para un modelo y otro son totalmente distintos.
2- es de 5 corridas tropical ?
3- lo alcanzaste a utilizar despues de la refabricacion ?
4- los botes son siguen siendo plasticos o ahora son de cobre ?
pd: lo del enfriador de la caja no me influye porque mi zj es mecanica
pd2: disculpa por tanta pregunta
espero tu respuesta
Enzo Schettini T.
SAFARI CONCEPT 11-08-2009 03:35:30
Empezado por landmanuel (Mensaje 745065)
Hola:
Suerte.
lo que sucede es que el problema con la temperatura coincide exactamente con el cambio de la bomba de agua....por esto creo que no esta tapado......antes del cambio de bomba 0 ataos con la temperatura
SAFARI CONCEPT 11-08-2009 03:36:25
Empezado por BALOKI (Mensaje 745080)
gracias baloki...cotizare!!!!!!
SAFARI CONCEPT 12-08-2009 00:32:28
Empezado por SAFARI CONCEPT (Mensaje 745255)
espero tu respuesta
Enzo Schettini T.
Que paso don PILU.....parece que le dio lata conestar tanta pregunta...jajajajaj
Luis Vasquez Fonseca 12-08-2009 00:43:19
Empezado por SAFARI CONCEPT (Mensaje 745258)
si es asi...no te conviene mas poner la bomba original?
SAFARI CONCEPT 13-08-2009 00:15:50
Empezado por Luis Vasquez Fonseca (Mensaje 745922)
si lo pense Luis...de hecho estube apunto de hacerlo...pero prefiero agrandar el radiador para no tener mas problemas, ademas viene un proyecto en camino, con mucha exigencia.....y creo que nesecitare muy buena refrigeracion!!
saludos cordiales
Enzo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:29:46.
