Cilindro hidraulico
Estoy avanzando en mi proyecto y tengo problemas de caja de dirección, al parecer los neumáticos son muy grandes para la caja original chevrolet, tomamos la decisión de instalar un cilindro hidráulico y no tengo la información de donde puedo sacar los arranques de la caja, alguien me puede echar una mano, es la caja original de la k5
Re: Cilindro hidraulico
pon una foto de la caja |
En algunos camiones hay un sistema similar pero es para el eje trasero, ocupa un cilindro hidráulico que funciona para los 2 lados, el pero es que ocupa una bomba hidráulica y un modulo electronico para dar la presion correcta a cada lado del cilindro.
La forma mas facil es perforar las tapas, la redonda delantera y la superior al lado del regulador del eje pitmann , ojo cono no dejar sobresaliente hacia dentro de la caja los niples, sobretodo en la tapa delantera sino saldra volando.
en que otras cajas se puede hacer esto?
Otra opcion es hacerlo igual que en esta foto, una en la zona que se ve justo donde termina la valvula y la otra mas abajo en la pestaña que tiene el conducto que lleva el aceite a la otra camara.
http://www.coloradok5.com/westtexas/mainsteeringbox.jpg |
hidro assist, no? tengo una saginaw para experimentar :) no estaria malo...
Me están ofreciendo un cilindro de levante de cabina de camión americano, el problema es que es demasiado largo, el vástago mide 42 centímetros y no se que puede pasar al momento de llegar al tope la dirección, ¿me servirá?
creo que uno de maquinaria agricola te sirve, y son mas faciles de conseguir.
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:57:33. |
