Instalación del Motor 2L-TE, problemas con Instalación electrica.
Hola Buenas ..
Siguiendo con la instalación del Motor Toyota 2L-TE, puedo contarles que se tubo que modificar los soportes de Motor y los soportes de la caja, sin mayores problemas. En lo que se me ha presentado problema es con la parte electrica, por lo que no he podido continuar. Cuando compre el motor, este traia las siguientes cosas : * Motor Toyota 2L-TE turbo. * Caja de Cambio (Aun no he identificado que modelo es pero es la que viene con la Toyota Hilux Surf , ademas en la parte del Transfer biene con un motorcito que se encarga de poner el 4X4.) * Computador del mismo motor. * Ramal de cables. Como obserbación :el Motor estaba funcionando en una camioneta y se retiro al comprarlo, (Pero en Iquique). Consulta algún buen electrico de motores , que conosca el funcionamiento que pueda hacerme la pega aqui en la zona.. (Viña del Mar Fono :84675908). Ademas tengo que Vender el motor antiguo de mi Rocky, este era un Daihatsu 2.8 DL, con todo nuevo, pero el block fisurado pierde agua,ademas caja de cambio original del Rocky 4ta. De ante mano gracias. |
Re: Instalación del Motor 2L-TE, problemas con Instalación electrica.
La palanca de transferencia tiene un boton rojo al lado derecho que dice 4WD.
Ese boton debes conectarlo al motor que trae la transfer. |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:25:42. |
