ayuda con problema mecanico
Hola amigos, bueno tengo un sj410 del 84 y el otro dia manejaba tranquilamente cuando doble hacia la derecha y sono muy feo la rueda izquierda luego segui derecho y todo bien. que podra ser segun yo puede ser rodamiento. y si saco el cardan trasero y me voy con la traccion se hecharan a perder mas piezas????
gracias por sus comentarios. saludos |
Re: ayuda con problema mecanico
mira, para asegurarce k sean rodamientos, levanta la rueda y revisa si tiene juego ,luego con la rueda en el aire (solo un lado) hace andar y k gire la rueda a alta velo. y solo escucha. lo otro no pasa nada si andas solo con la traccion del. ami una ves me paso con una rueda delantera k solo sonaba el rodamiento en las curvas cuando el tlc se cargaba para ese lado, pero revisando solo faltaba reapretar la maza y engrasar los rod. saludos y ojala encuentrs el problema |
gracias por el consejo pero no me quedo claro eso de:
con la rueda en el aire (solo un lado) hace andar y k gire la rueda a alta velo. debo levantar las dos??? gracias denuevo |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:31:05. |
