caja mecanica 5 speed FORD F350 2002
caja mecanica con 5 cambios, de una ford F350 año 2002, a la camioneta que se le saco la caja tiene 16 mil kilometros, y esta nueva la caja. la caja es sin transfer.
$ 700.000 Saludos,. Juan Figueroa. 09-7447943 |
Re: caja mecanica 5 speed FORD F350 2002
te refieres cuando dices a sin transfer que es 4x4 y no tiene la transfer o es 4x2 cual es el ultimo precio jajajajj
¿Es de una F350 Bencinera? esas son de 5 cambios, las diesel son de 6.
es una ZF??
CUANTO POR EL KIT DE EMBRAGUE? ES DE UN 460 O ALGUN BIG BLOCK?? |
3 Archivos Adjunto(s)
la caja pertenece a una F350 año 2002 4x2, y es una camioneta con motor 7.3 turbo disel power stroke intercoler, la VERDAD yo creo que tiene 5 cambios, por que lo único que no traía la camioneta al momento de sacarle la caja era la bola con los números de la de la palanca de cambios.
el kit de embrague no lo suelto nica, lo voy a dejar de repuesto para mi E350 4x4. pero ahora si lo puedo soltar pero junto con la caja todo en un palito, menos no puedo. el ultimo precio por la caja sola depende de la forma de pago. aca van un par de fotos de la maquina. Saludos., |
La Caja entonces tiene que ser un ZF de 6 cambios para adelante.
Oye ¿y en cuanto vendes la carroceria completa, sin caja ni motor? |
1 Archivos Adjunto(s)
yo tenia pensado solamente sacar la caja y instalarle la caja automática de la E350, y después tirarla a la ventoci, PD: no te interesa la carrocería del camión F350? es cabina simple si, o sea una cabina, pero esta filete, y esa es año 99, te podrías hacer algo así mira. Saludos. |
La caja que traen estas "camionetas" es una ZF modelo S5-420 que son de 5 velocidades mas reversa,lo se porque tengo un tanque de estos mismos.
Suerte con la venta.Slds. |
Para una F350 Diesel 7.3 2002 es la ZF de 6 cambios ZF S6-650. en este link hay harta info: http://www.mackstrans.com/ZFID.html Aca resumo un poco la Historia. S5-42, ZF 1987-1994 S5-47, ZF 1995 - 1997 S6-650, ZF 1998 en adelante. |
Ojala con chasis y todo, los neumaticos no me interesan ya que tengo hartos, dame un precio pa ver si estamos hablando en el mismo idioma. y ojala mas fotos pa ver que tanto le falta ya que se ve que le metieron mano sacandole cositas. ¿Esta con papeles? |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:57:34. |
