-   -   Como Medir caja automatica Pathfinder (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=65332)
waldosaa 05-01-2010 22:58:03
:bounce2:
Hola Amigos, alguien sabe por ahi...como se mide el aceite en una Pathfinder automatica 3.3 99???? no tengo el manual,
Se mide con el motor andando o parado????
Se mide en P o D????
Algun taller bueno para que le limpien o cambien un filtro de la caja???
alguien sabe algo se lo agradecere, ya que hoy iba como a 50 km/h y acelere y como que la caja pātino o se desconecto...me parece raro....
Saludos. y gracias.
atte
WSR
Banana 05-01-2010 23:17:40
Re: Como Medir caja automatica Pathfinder
Empezado por waldosaa (Mensaje 812197)
:bounce2:
Saludos. y gracias.
atte
WSR
hasta donde se, todas se miden andando, la idea es que l convertidor y la bomba esten llenos.. sobre la marcha saca la varilla y ve que dice, generalmente va escrito en ella, en todo caso prueba con Drive siempre, park falsea un poco la medida
banana
Tapage 06-01-2010 12:04:52
andando con la caja en temp operativa en P y en plano ..
vmalejandro 06-01-2010 14:06:53
Empezado por Tapage (Mensaje 812383)
Estimado, vale para otros vehículos o es solo para la Path?
Tapage 06-01-2010 15:32:01
Empezado por vmalejandro (Mensaje 812468)
Actually esta informacion es aplicable By FSM para las 60 y 80 series Cruiser Auto A440/A442/A343
HAKUNA 06-01-2010 15:50:19
lo idea despues de andar sobre unos 10 km, haber pasado todas las marchas, creo que puede ser en n o p.
hakuna
waldosaa 06-01-2010 16:58:28
Voy a probar asi en la tarde,,,con el motor en marcha, ahora si le falta aceite se le echa por donde??? Saludos.
WSR
:bounce2:
Saludos. y gracias.
atte
WSR
Banana 06-01-2010 17:44:21
Empezado por waldosaa (Mensaje 812557)
WSR
por el mismo tubo de la varilla, solo el indicado para tu vehiculo
waldosaa 07-01-2010 12:29:20
Ok, medi el aceite con el motor andando y efectivamente estaba bajo, le faltaba 1.5 litros de aceite, gracias a todos
:bounce2:
Saludos. y gracias.
atte
WSR
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:47:11.
Powered by: vBulletin, Versiķn 3.8.11
