-   -   Tirones en D21 (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=67789)
jaimesere 07-04-2010 23:50:14
Tirones en D21
Estimados todos, despues de un jeepeo, en la carretera me di cuenta que el motor pega como tirones cuando se exige un poco a bajas revoluciones...
que podira ser?? inyectores?? igual me imagino que estan sucios, bujias?? cables? algun sensor malo??
otro dato, me esta rindiendo un poco menos de lo que deberia :!: (y eso que no es muy economica que digamos...)
Espero alguno con experiencia en nissan me ayude (JP) jejeje
D21 del 2000 2.4 bencina.
emiliodin 07-04-2010 23:55:18
Re: Tirones en D21
hola
puede ser un cable de bujia,¿no le habra caido agua?
jaimesere 08-04-2010 01:48:48
Re: Tirones en D21
Los voy a revisar, los saco de las bujias, un poco de limpia contactos... se revisan en algun otro punto??
Solo los tirones cuando se exije un poco, eso me intriga :shrug:
karrvaccio 08-04-2010 02:30:43
Re: Tirones en D21
Lo basico primero revisa cable, bujias, filtros, pero tiene pinta de inyectores sucios y lo recomendado para limpiarlo es el ultrasonido
Cristian Moraga 08-04-2010 12:38:14
Re: Tirones en D21
Empezado por jaimesere (Mensaje 843154)
si son tirones bruscos son cables de bujia 100%
jaimesere 09-04-2010 15:05:08
Re: Tirones en D21
Voy a comprar limpia contactos para los cables... :idea:
alguien conoce algun lugar weno y no tan caro para el ultrasonido??
(vivo en Recoleta) :shock:
Cristian Moraga 09-04-2010 16:55:07
Re: Tirones en D21
Empezado por jaimesere (Mensaje 843750)
no creo q te sirva lavar inyectores, si tu problema son tirones compra un juego nuevo de cables de bujia y asunto arreglado. inyectores sucios solo producen ralenti irregular o falta de potencia pero tirones no:-)
rlepe 09-04-2010 18:12:57
Re: Tirones en D21
Creo que sería sano comenzar a eliminar problemas por los más básicos y baratos:
Te recomiendo sacar las bujías, limpiarlas, verficar estaso general y cambiarlas de ser necesario. Luego colocarlas y asegurarse de que los cables están bien conectados con el distribuidor y las bujías. Si esto no soluciona el problema, verificar que pase chispa en cada cable.... todo esto porque me tinca que una nissan del 2000 no debería tener problemas en lo cables de bujía....
Mi humilde opinión
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:30:42.
