problemas con palanca del transfer case
Estimados Twisteros agradecería si alguien sabe porque se saltan los "dientes" del transfer ...situación muy desagradable ya que tengo que desarmar y mover y corregir la posición para poder mover la camioneta ya que esta queda en posición neutral. es una Toyota Hilux ...gracias
Re: problemas con palanca del transfer case
Las veces en que se puede saltar la transfer son por desgaste en los carros del desplazable o en los mismos engranajes o una mala instalacion del resorte de la palanca de la transfer.
Gracias por responder ....creo que el problema pasa por algun elemento que mantenga la palanca haciendo presion hacia los "dientes " es decir un resorte de hecho no lo tiene .....como es dicho resorte ....donde lo puedo comprar ...
En la base de la palanca hay un resorte en forma de M que deja fija la palanca y no permite que se salte el cambio.
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:30:38. |
