Consejo
Hola amigos soy jorge y novato en esto de los 4x4 tengo un willys del 54, la verdad era traccion simple y lo transformé a 4x4, hasta el momento todo bien, pero la direccione tiene mucho juego... Que debo hacer para regular este problema???
Gracias |
Re: Consejo
Revisa primero el balanceo de los neumáticos, si está ok, seguiría mirando las cremalleras de dirección. saludos
Re: Consejo
revisa los rodamientos de la masa , quizas les falte aprete o bien estan malos, y revisa el balanceo de las llantas
saludos. |
Re: Consejo
El año 2008 arreglamos un CJ-5 y lo que más nos costó fue dejar la dirección con el juego correcto. Cuando pusistes doble tracción a tu Willys, cambiastes algo de la dirección?? Los Willys tienen una caja de dirección muy sencilla y tiene regulación del juego entre el sinfin y el sector con una tuerca y una contratuerca... debes revisar que la caja tenga aceite en su interior antes de hacer cualquier regulación. También tienen un pivote central que es el que normalmente tiene juego... esta en el centro del chasis por bajo el radiador. También puedes tener juego en los terminales de dirección y por ultimo en los rodamientos de rueda y/o los de giro.... Puedes ver las partes y piezas en la página http://www.willysjeepparts.com/Willy...Parts_List.htm Saludos cordiales. |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:47:09. |
