Diferencial Torsen
Hola, hace bastante tiempo que tengo este diferencial botado en la bodega y no sabia su gracia. Hoy dia supe que es un diferencial torsen y q es autoblocante. Lo malo es q no se de q j**p era:cabezaso:. Alguien sabe si se hicieron TLC con este tipo de diferencial, porque se lo paso un viejito que le arreglaba el TLC hace tiempo y cuando cerro el taller le paso todos los repuestos q tenia de otros TLC. O sino de que sera???
saludos |
Re: Diferencial Torsen
Hay varios vehículos con esa marca de diferencial, de las Toyo las 4runner 2003 y FJ Cruiser 2006..pero también hay en Ford 9, 8.8, GM 7.6, 8.5 y en autos bufff... hartos mas como Audi, Subaru, Honda, Lexus..etc, etc... |
Le voy a sacar unas fotos pa ver si alguien puede reconocer de q es. Pero se ve como antiguo. gracias y saludos |
http://www.torsen.com/ |
Hay 3 tipos de Torsen, y son como este: http://mkiv.supras.org.nz/images/specs/torsen.jpg |
Sipos, si yo tengo el puro diferencial (elemento interno sin piñon ni corona). Es muy similar al de la foto.
Mañana saco fotos, porq kiero saber de q es.:guns: Como dice Gonzalo, torsen es el tipo de mecanismo diferencial. saludos |
No he visto un eje trasero o caja de satélite Toyota que tenga sistema Torsen, salvo cajas de transferencias.
Ahora para comenzar yo le tomaria las medidas del diametro de corona .. para comenzar por algo .. |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:47:36. |
