Ayuda con sensor de golpeteo...
Hola.. en mi terrano motor VG30E... ya habia puesto que tenìa problemas de que se chupaba... y ahora en la ECU me tira un error.. numero 34... por lo tanto con el manual supe que era el KNOCK SENSOR o sensor de golpeteo....
esto se puede arreglar??o simplemente hay que cambiarlo??? alguien sabe quien puede tener uno???? y ademas tengo un error en el sensor de velocidad.. lo cual hace que no me arroje informacion del velocimetro.... siempre està en 0... hay que sacarlo.?? limpiarlo o algo.. o cambiarlo??? que esten muy bien se agradece cualquier respuesta |
Re: Ayuda con sensor de golpeteo...
se cambia, pero ojo, tienes que seguir la pauta de reparacion asociada a un codigo, sino puede que termines cambiando cosas que no son. por ejemplo, un cable cortado o un enchufe con contactos sulfatados puede perfectamente la ecu indicarla como el sensor malo, lo que realmente indica es que algo del circuito del sensor esta malo, no necesariamente el sensor en si mismo.
llevalo a un electrico competente, no un mono que lee codigos y cambia piezas |
para cambiar ese sensor tienes que sacar toda la admision (no las culatas)esta en el block debajo de la admision entre las dos culatas asi que primero trata de verificar la conecion electrica antes de desarmar
http://img21.imageshack.us/img21/4431/knock.jpg Uploaded with ImageShack.us si no te manejas en el tema mecanico llevaselo a un electromecanico el otro sensor es mas facil sacar por que esta casi en la salida de la caja de cambio es el ultimo sensor que hay,lo mas probable es que se haya roto la punta (por eso no te marca velocidad falla comun por que es de plastico) al sacarlo lo mas probable es que caiga aceite asi que lo sacas tapas con un paño el orificio y lo compras con la muestra (solo la punta plastica yo la cambie hace como 4 años el precio no lo recuerdo pero eran como entre 8 y 15 lukas) http://img178.imageshack.us/img178/5808/velocidad.jpg saludos y suerte |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:23:28. |
