-   -   hilux, aceite mezclado con petróleo ¿por donde? (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=79487)
Boris Aguilera Manzano 25-04-2011 22:46:32
Amigos,
El sábado fuimos a probar la camio al cerro después de hartos kilómetros de recorrido después del arreglo de varias cosas, turbo, inyectores, ecu, y ocurrió lo siguiente:
A la hora, el motor empezó a sonar freo, como chicharra de dados, me di cuenta que estaba detonando, como que se quería arrancar en rpm pero el motor no se aceleraba, pero se mantenía en 3500 rpm sin pisar el acelerador y en neutro.. Detuve el motor…
Al revisar me di cuenta que el aceite estaba mezclado con petróleo hasta muy por arriba del nivel.. muy arriba, en otras palabras “hasta la cacha con petróleo”…
Luego revisé la admisión y me di cuenta que el vapor de petrolero se fue por el respiradero hacia el turbo y de allí a la admisión…resultado el motor detonando….
L a pregunta, para este motor, ¿¿cuales son las posibles partes por donde se puede estar pasando el petróleo al aceite?? Bomba de alta presión ¿es posible?... en los inyectores, por un oring , puede la culata estar fisurada y solo de vez en cuando presentar esa fuga…
Esto antes le había ocurrido a mi suegro, yo no le creía, ahora la camioneta es mía y después de cerca de 100 kilómetros de reparada me ocurre a mi..
Se agradecen las ayudas..
pd: perdon por lo extenso
Boris Aguilera Manzano 25-04-2011 22:50:20
Re: hilux, aceite mezclado con petróleo ¿por donde?
haaa.. la camio es una toyota hilux 3.0 del 2007
Hilux Surf-Vigo 25-04-2011 23:49:09
La bomba de combustible está accionada por la distribución, y tiene un o'ring para mantener estanco el sistema, y los inyectores una golilla como asiento. Esas son las unicas posibilidades que haya combustible en el aceite.
RAUL VEGA 26-04-2011 00:59:33
Empezado por Hilux Surf-Vigo (Mensaje 1000123)
Si los inyectores se cambiaron nuevos con las golillas, estamos claros entonces:buttrock::buttrock:
Al parecer era lo que Boris quería escuchar, saludos
Raúl
Boris Aguilera Manzano 26-04-2011 21:49:09
Si un inyecor está confuga esta seria del retorno del inyector?? y de allí baja a la golilla de cobre que esta mas abajo??
esa gololla de cobre que tan especial será..será solo plana y circular??
gracias
Hilux Surf-Vigo 27-04-2011 00:46:01
El retorno del inyector está por la parte superior y tiene un perno racor con una golilla bien especial que es doble y ocupa una por inyector, La golilla de asiento del inyector que es de cobre es comun y corriente de inyectores. O trata de sacar la tapa de válvula y corroboras que no hay fugas de combustible y que queden en la culata y despues caigan al carter por los conductos de drenado de aceite.
rigo4x4 12-07-2011 15:38:52
Empezado por Boris Aguilera Manzano (Mensaje 1000081)
Amigos,
Hola Pedro:
yo creo sinceramente que aca hay un problema serio de mecanico !! , quizas deberias buscar un persona mas capacitada en toyotas ,,,,,,jajajajaj
saludos amigazo y espero haya solucionado su problema con la toyo ,y que este todo bien por alla , un abrazo y saludos
aliro eduardo bravo yubin 12-07-2011 18:43:24
Empezado por rigo4x4 (Mensaje 1033393)
Hola Pedro:
revisa la bomba tiene un reten y como trabaja a alta precion
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:13:26.
