-   -   valvuleo partida en frio rugby (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=79876)
bogdanic 08-05-2011 19:17:34
Amigos tengo un vitara rugby 2.0, un dia puse en marcha el motor y valvuleo en frio y despues se le paso, despues lo deje enfriar para revisar nivel de aceite y le faltaba un poco pero muy poco, asi q decidi hacer cambio de aceite, probe con un liquimoly 20w50 y quedo sonando igual, saque el aceite y le puse un 10w40 y puse un filtro con valvula de retencion y sigue el mismo valvuleo en la partida en frio que pude ser, durante el trabajo normal no hay baja presion de aceite tiene 193000 km
Francixco 08-05-2011 19:47:46
Re: valvuleo partida en frio rugby
Hola, al parecer hay un problema en los taques hidraulicos se estan descargando con facilidad, ya que con el aceite que echaste ahora no debiera tener ningun problema, si tu motor estaba bueno independiente del kilometraje (que no se consuma el aceite), no deberias echar por nada del mundo un aceite 20w50.
bogdanic 08-05-2011 19:50:58
Empezado por Francixco (Mensaje 1005580)
Claro eso lo se fue un momento wn q tube ajajaja pero al acelerarlo un poco cuando parte se le pasa el sonido en los taquis, alomejor deberia subir un poco el ralenti para q parta un poco mas acelerado?
Francixco 08-05-2011 19:58:04
Empezado por bogdanic (Mensaje 1005581)
cuando parte el motor se apaga inmediatamente la luz de la presión de aceite??... no deberia pq, el motor una vez andando con ralenti normal, no tendrian pq sonar los taques.
bogdanic 08-05-2011 20:01:40
Empezado por Francixco (Mensaje 1005583)
Correcto se apaga deinmediato la luz del aceite, cuando parte el motor queda mas menos en 1300 rpm y lo acelero hasta 2000 y se le pasa altiro, cuesta que se carguen los taquis, tendra algo tapado o tendre que cambiar
Francixco 08-05-2011 20:15:59
Empezado por bogdanic (Mensaje 1005586)
a ok, son los taques entonces, pero ojo malos malos no estan asi como para pensar en algun cambio inmediato, cuando estan malos malos suenan todo el rato, creo hay que evaluar con el tiempo, y cotizar, pero me parece para ese motor son carisimos los taques.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:10:52.
