-   -   Campana caja NV4500 4x4 (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=81802)
patagon 13-07-2011 00:30:51
Tengo una caja NV4500 4x4 con transfer grande al parecer Borg Warner,pero no tengo la campana....Era de una Chevy CK3500 '95. Como es un poco difícil encontrar la original , estoy viendo alguna otra campana que le sirva, Tal vez la SM465? Alguien sabe cual me puede servir...
Todo el resto de la CK3500 diesel se va de venta.....próximamente...
RNewcomb 13-07-2011 00:34:45
Re: Campana caja NV4500 4x4
Empezado por patagon (Mensaje 1033656)
Na que ver con tu pregunta, pero me interesaría el cardán trasero cuando lo tengas disponible (si es que lo tuvieras). Gracias.-
patagon 13-07-2011 00:41:36
Empezado por RNewcomb (Mensaje 1033661)
Mala suerte: Tengo solo el delantero...Pero podrías buscar uno de C30 ,andan botados en las desarmadurias..Saludos.
RNewcomb 13-07-2011 15:02:25
Empezado por patagon (Mensaje 1033664)
Ok. Si.. gracias de todas formas.-
Julio Irigoyen Neol 13-07-2011 22:51:12
Hola Patagon, mañanma soco foto alas dos y tu ves.
Julio
Julio Irigoyen Neol 14-07-2011 13:03:15
Empezado por Julio Irigoyen Neol (Mensaje 1034103)
Julio
Hola Patagon, aca las fotos:
Una caja NV-4500 con una campana NV-4500.
http://img98.imageshack.us/img98/294...mensionarp.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img829.imageshack.us/img829/2...imensionar.jpg
http://img651.imageshack.us/img651/6...imensionar.jpg
Una SM465 con una campana NV-4500
http://img41.imageshack.us/img41/336...imensionar.jpg
http://img839.imageshack.us/img839/2...imensionar.jpg
http://img39.imageshack.us/img39/624...imensionar.jpg
Julio
PD: a simple vista se ven iguales, la diferencia es el accionar de la horquilla, una mecanica y la otra hidraulica
patagon 14-07-2011 13:34:39
Empezado por Julio Irigoyen Neol (Mensaje 1034341)
Julio
Gracias Julio por tu disposición.Te pasate!! Me quedó muy clara la película,en todo caso tremenda campana...Por lo visto me sirve la de la sm465 que no es difícil de encontrar..y relativamente baratas...
Julio Irigoyen Neol 14-07-2011 14:43:18
Empezado por patagon (Mensaje 1034362)
Hola Patagon, ningun problema siempre a disposicion,
Julio
Daniel Martinez 15-07-2011 01:44:34
Cualquier campana de Chevy para volante de 168 dientes sirve, el mando del embrague puede variar, mecánico o hidráulico.
VSilva 15-07-2011 10:06:38
Las campanas en el largo, apernadura al motor y guia para la caja son iguales, pero en la apernadura de la caja la NV4500 es mas ancha entre centros, no si en una de SM se pueda reperforar, se que hay algunas que traen la doble apernadura , otras no.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:19:03.
