filtracion de aceite en intercooler
buenas hoy me di cuenta de que mi camioneta una nissan terrano esta filtrando aceite por el intercooler adjunto un par de fotos para que sea mas grafico que podra ser
http://thumbnails41.imagebam.com/140...2140309337.jpg http://thumbnails33.imagebam.com/140...7140309448.jpg http://thumbnails27.imagebam.com/140...3140309492.jpg la primera foto es del intercooler parte frontal derecha la segunda es la tracera derecha y la ultima es la izquierda delantera la parte derecha por lo que se ve es la que tiene mas filtracion y por impresion mia es que la filtracion empieza de la parte trasera y baja por el intercooler que es en diagonal pero no a caido el aceite a otra pieza del motor |
Re: filtracion de aceite en intercooler
haz la siguiente prueba ..desconecta una manguera que va a la admision y hecha a andar...lo mas seguro es que te sople aire con aceite..confirmarias que el turbo esta malo ya que no habria otra manero para que haya aceite en ese lugar..a menos que haya un respiradero del motor debajo del intercooler
el aceite allí es normal .. toca determinar cuanto es normal en tu aplicación .. l más importante es que estas teniendo perdida por el intercooler .. ( el aceite es sinonimo que tienes perdida de presión )
Es normal que haya un vaho de aceite en la admision de los motores con turbocompresor, el que dice de inmediato que está malo, sinceramente poco y nada tiene idea de un turbocompresor.
Tambien influye el estado del filtro de aire, porque entre mas sucio es mas restricción y por consiguiente mas vaho de aceite en la admisión. Fijate en las uniones del panal del intercooler. |
revisa las mangueras que llegan y salen del turbo.
ya que ese mosmo sintoma lo tengo en la mia y el turbo esta muriendo. |
Slds... |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:18:37. |
