-   -   Cambio de diferenciales en luv 2.3 por los del trooper 2.6 (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=82061)
luvmorocha 23-07-2011 00:13:03
hola amigos..
Tengo una luv 2.3 4x4 año 92 (tiene ahora un izusu 2.4 diesel) a la que se le hecho a perder el diferencial delantero. ademas tengo un trooper 2.6 bencinero año 92. Por lo cual hace un tiempo le compre a un amigo su trooper 2.6 año 91 que se quemo pa sacarle repuestos pa la luv y pal trooper...
Los difenciales los compare y los presente en el chasis del que tengo desarmado y calsan los dos por igual... pero mi duda es que si tienen la misma relacion por que el del trooper es notoriamente mas cototo.. ademas el diferencial trasero de los trooper tienen frenos de disco...
Mi preunta es : si es que tienen la misma relacion... si es que no tubieran la misma relacion que pasa al ponerlo en la luv.
Al diferencial de la luv se le rompieron los rodamientos que van en los tres extremos(en los dos ejes y la punta de la cabeza de chancho..)
Se agradece las respuestas...
rinox 23-07-2011 10:33:12
Re: Cambio de diferenciales en luv 2.3 por los del trooper 2.6
Empezado por luvmorocha (Mensaje 1037586)
hola amigos..
si mal no recuerdo si tienen la misma relacion ( 4,56) pero si vas a hacer ese cambio, que se puede obviamente, cambia ambos ejes, sera un buen uggrade....
luvmorocha 24-07-2011 21:26:49
Muxas gracias por tu respuesta.. al final pa serciorarme lo abri pa revisar si eran iguales y en efecto es mucho mas reforzado pero tiene la misma corona, ademas viene con lsd... asi que lo instale y quedo impeque.. solo hubo que modificar el cardan que no acopla igual en las cajas y el del trooper es mas corto..
por si es que a alguien le sirve...
luvmorocha 01-08-2011 13:12:42
Quedo impeque.. solo tube que hacer una mescla en el cardan.. alargarlo un poco y poner los porta cruzetas de ambos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:00:18.
