-   -   Bomba de bencina alternativa Feroza 89 (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=82096)
crossroad 25-07-2011 02:31:11
Hola que tal,
Les cuento que tengo un feroza del 89, hace algunos dias note que el nivel de aceite esta aprox 1 cm sobre el maximo, le saque el exceso y lo deje justo en el maximo, sin embargo, al cabo de unos dias(2 o 3) note que el nivel de aceite volvio a subir, esta igual a como estaba antes que le sacara aceite. Como el nivel de agua se mantuvo busque información al respecto y por hay me dice que puede ser la membrana de la bomba de bencina(a todo esto viene con la original) que seguramente se ha estropeado con el pasar de los años.
Casualmente en mi casa tengo la siguiente bomba de bencina http://img1.mlstatic.com/s_MLC_v_O_f_33696648_6199.jpg , a simple vista lo primero que notó es que esta bomba electrica tiene 1 entrada y una salida, mientras que la que tiene actualmente tiene una entrada y 2 salidas(al parecer una es un retorno).
Me gustaria saber si esta bomba electrica se puede adaptar correctamente al feroza? o si tengo que buscar otro tipo de bomba electrica. Por el momento estoy dispuesto a adaptar una bomba con tal que el jeep quede bien.
A todo esto el jeep traga como loco consume demasiada gasolina, esta como un v8 de hecho me arriesgaria a decir que esta dando 5 por litro como max.
Se agradece la ayuda
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:50:33.
