Cambiar engranes en diferencial
PARA LOS QUE NO SABEN MI HISTORIA;
HACE COMO 2 SEMANAS ATRAS ME CONDORIE EL DIFERENCIAL TRASERO DE UNA HILUX 2001 4WD..... LA ESTABA USANDO EN 4H EN UN CAMINO QUE ESTABA PAL LOLLY .. BUENO AL PRINCIPIO NO TENIA IDEA DE HABIA MUERTO DENTRO DEL DIFERENCIAL..LEVANTE EL TRN TRASERO E HICE GIRAR UNA DE LAS RUEDAS Y RESULTA QUE NO GIRO EL CARDAN NI LA OTRA RUEDA...MAL PRESAGIO.. ASI QUE ME ANIME NO MAS, PREGUNTANDO POR AHI POR AYA , MIRANDO MANUALES DE DESPIECE Y TODO ESO ME PUSE A DESARMAR PARA SACAR EL DIFERENCIAL TRASERO.. ME ENCONTRE QUE LOS ENGRANES DEL SATELITE ESTABAN HECHOS BOLSA.. ASI K TENGO QUE CAMBIARLOS... ME HABLARON POR AHI QUE IGUAL ES UNA PEGA COMPLICADA, NO ES LLEGAR Y METERLE MANO...HAY UN TEMA DE PRECISION DE POR MEDIO... MI CONSULTA ES SI CONOCEN A ALGUIEN QUE HAGA Y SE DEDIQUE A HACER ESTE TIPO DE PEGA DE CAMBIAR LOS ENGRANES DEL DIFERENCIAL (DOS PEQUEÑOS ) http://www.toyodiy.com/parts/p_G_200...DK_4101.7.html CODIGO 41341 ESOP! BUENO ADEMAS ESTOY EN BUSCA DE LOS ENGRANES SI ALGUIEN SABE DONDE LOS PUEDA PILLAR B.B.B. SALUDOS!! |
Re: Cambiar engranes en diferencial
guia |
La caja de satelites, tienen las golillas de ajuste, y para sacarlo debes desarmar todo y despues regular el juego entre el piñon de ataque y corona, mas el de corona con el piñon de ataque, y despues hacer la precarga en el piñon de ataque, debes cambiar el espaciador.
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:49:17. |
