suzuki nomade no enciende!
Hola
Un amigo tiene un nomade, el cual se realizo cambio de correas, y se limpio la admisión con limpicarburador. Lo que paso es que el limpicarburador, se metió a los cilindros por lo que se ahogaba, se seco y se elimino, pero aun no quiere partir... El día anterior, el vehículo lo mandaron a lavar de motor y venia con problemas de ralenti. No se cual puede ser la falla, es urgente. |
Re: suzuki nomade no enciende!
Cambia las bujias. De pasada seca los terminales de las cachimbas de las bobinas que al laver el motor se mojan.
Suerte |
Mmm bujias cn losa quebrada pro exeso de mescla y cablebujias humedos ..cn sulfato
Gracias.
En realidad hemos hecho lo descrito, y aun así nada :( |
que interesante ....tenemos chispa , inyeccion , ..siguiente punto ,,comprecion :buttrock: o alguna maza sulta atras del blockque llega al cortafuegos
verifica los sellos y empaquetaduras de la admision, estoy casi seguro que el limpiacarburador te los hizo bolsa
Hasta que partio...
Bueno, aun le quedaba limpicarburador en el sistema, y lo eliminamos. El tema fue lo que paso despues, el jeep partio impecable, ralenti como de fabrica, pero nos dimos cuenta que estaba botando un poco de coolant por el escape. El vehiculo lo fueron a entregar, y para sorpresa de nosotros, dejo de hacerlo(antes no se notaba porque eestaba con agua de la llave, ahora con coollant se mostro el detalle). Eso, si es que sirve, hay que tener cuidado, las bujias salieron negras de carboonilla y se apago el nomade, despues con otras encendio normal. ;) |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:03:57. |
