Como remolcar el jeep con lanza y sin chofer???
Hola amigos del foro, mi consulta es por que vi que muchos jeeperos remolcan sus maquinas con una lanza tipo "Y" y sin conductor, la cosa es que yo me fabrique una pero al remolcar si las ruedas quedaban dobladas no se enderezaban y el jeep se arrastraba, me gustaria que me explicaran que mas debo hacer. :shrug:
Re: Como remolcar el jeep con lanza y sin chofer???
saca fotos y nos muestras de que se trata y quisas te pueda ayudar:shrug: |
Yo tengo 2 TLC, uno con 33 y otro con 35, y me pasa lo mismo, pero ambos están con levante de candados.....y cambia el angulo del eje... quedan mas locos, supongo que es por eso....... antes tenia un VW tipo baja, lo remolcaba sin problema.....pero con los TLCs no he podido saludos |
Debe estar correctamente regulado el caster para que se produsca el efecto de las ruedas de los carros de supermercado en donde las ruedas se orientan solas, esto se produce cuando el eje de pivote (el eje por donde doblan las ruedas) esta por delante del punto de contacto del neumatico con el piso.
http://www.familycar.com/Classroom/I...ign_Caster.gif |
a mi me pasaba lo mismo con el tlc, lo lleve al taller de oruga 37 y le giraron las mangas ya que le habia hecho spoa y se habia modificado el caster por lo cual con la pega de girar y dejar como correspónde te sigue a todos lados
saludos |
cada vehiculo tiene su valor, pero la idea es que sea positivo. Cuando se ponen candados largos o se ponen suples en los espirales comienza a coincidir la linea de pivoteo con la de contacto es decir queda mas vertical y ocurren esos efectos mencionados.
La idea es que con el caster positivo la direccion vuelve sola despues de doblar, si se aumenta el caster original se mejora este punto pero la direccion queda mas dura ya que las ruedas tienden a enderezarse. Si esta con paquetes se puede mejorar colocando una cuña entre el eje y los paquetes. |
El jeep es un ford explorer con badejas adelante y suspension de espirales, la lanza la montè en el chasis. ayuda profa necesito trasladar el jeep. Saludos :bounce:
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:26:25. |
