Consuta sobre 4L60E a los expertos en Chevy
Tengo una caja 4L60E de silverado 4x4 año 2008 y necesito adaptarle una transfer de Toyota Land Cruiser para instalar yugos serie 80.
Encontré este adaptador para 4L60E/transfer TLC pero especifica que es para 4L60E 4x2 con campana atornillada de 6 pernos. Este es el Kit de adaptacion: http://www.btbprod.com/ADAPTER-GM-4L...19-SPLINE.html La consulta es: ¿Sirve mi caja 4L60E 4x4 al sacarle la transfer y su respectivo separador que es de seis pernos? En otras palabras, la 4L60E 4x4, ¿es la misma caja 4L60E 4x2 mas separador y transfer? Esta es la caja: http://i286.photobucket.com/albums/l...d/SAM_0469.jpg http://i286.photobucket.com/albums/l...d/SAM_0463.jpg Saludos Rod |
Re: Consuta sobre 4L60E a los expertos en Chevy
the gm 4l60e-2wd adapter to the toyota land cruiser transfer case is 8.250" in length. The overall length of the transmission and adapter is 30.50". The adapter material is 356-t6 heat treated aluminum alloy. the adapter kit includes a 2-piece adapter housing, spud shaft w/19-spline, gm vss sensor, t-case shifter bracket, t-case shifter bracket spacers, snap rings, retainer, sealed bearing, gasket, nylon lock nut, fastening hardware, and detailed instructions. Fits 8/80-1989 fj40,60,62 toyota land cruisers. Adapter kit is designed for exclusive use with the 1997 and up 4l60e-2wd transmissions with a 6-bolt removable bell-housing. |
Tambien está ésta opcion: http://www.advanceadapters.com/products/pn-50-8903/ |
El tema aca es el largo del eje de salida, en el link anterior lo trae , pero para la th700R4 que no es el mismo eje que para la 4L60E , ambos usan un eje adaptador que por un lado trae estria hembra de 26 que entra en el eje de salida de la caja auto y al otro la estria larga de 19 que es el input de la transfer, por eso es importante el tema del largo del eje de salida, lo mejor es consultar directo a AA para saber si su kit es compatible con el eje de la 4L60E 4x4 que tu tienes.
El tema del Oil pan de la 4L60E 4x4 que tengo tambien me tiene preocupado, ya que es muy extendido hacia el lado del piloto, y me temo que un cardan no pueda pasar por ese lado. Segun medidas, una transfer TLC traslada el eje del cardan delantero a 19,5cm hacia el lado copiloto, y a esa altura recien termina el oil pan de la 4L60E.:shrug: Volveré a escribir... SAludos |
Dear Rodrigo, Thank you for the inquiry. These are the correct parts. You will be required to have a stock 2WD shaft along with the stock reluctor wheel. I'm not sure that the Land Cruiser axles are going to wide enough for the Chevrolet truck. I would double check the width of both axles. A Ford front axle may be a better option for you as the track width is similar. I hope we can help you. Sincerely, Matthew. Matthew Jackson Sales & Tech Support Advance Adapters INC. 1-800-350-2223 EXT. 523 Enfin, lo que necesito es cambiar el eje de salida de la 4L60E 4x4 a uno 4x2, en Ebay hay varios a precios decentes como éste, asi que comenzaré a hacer las gestiones para traerlo y comenzar con el invento. Del cardan, como dice Gonzalo, un cardan en dos partes es la solucion. Saludos |
Slds. |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:51:35. |
