Antiguo 10-09-2006, 02:10:07   #91
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Ya estàn en mi poder el motor y la caja. Los dejè guardados en la casa del Pampa y el pròximo fin de semana los instalo junto con varias cosas màs que he juntado con lo que me quedarà muy poco para que salga por fin.
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-09-2006, 22:21:30   #92
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
Que bien se ven esos motores en mi casa :smile: Pero se van a ver mejor cuando estén instalados...
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-09-2006, 18:42:13   #93
Pampa
Avatar de Pampa
El sábado saliendo al RE cambio de motor. Quedó listo el mismo sábado solo con algunos detalles que Ignacio puede explicar mejor.
Última edición por Pampa fecha: 19-09-2006 a las 13:48:48
Antiguo 19-09-2006, 15:46:58   #94
Ignacio
Avatar de Ignacio
Exactamente, el sábado hice el cambio de motor del carburado con caja TH350 por el TBI con caja TH700
La cosa fue simple pero tuve un par de detalles: el eje de salida de la 700 es 3 cm. más largo que el de la 350, por lo que el adaptador que había hecho para unir la 350 con la transfer quedó corto, asi que tendré que alargarlo.
Otra cosa también es que la caja 700 es unos cms. más larga que la 350, asi que habrá que hacer una pequeña modificación al travesaño.
Antiguo 18-01-2007, 23:57:22   #95
Juan Sepúlveda G.
Predeterminado cnsulta
ola don ignacio elimino algun sensor??
detalles de la isntalcion porfavor
Juan Sepúlveda G. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2007, 00:09:11   #96
Ignacio
Avatar de Ignacio
Empezado por pigsj410
Pucha...me achacaste un montón de años encima.....
No he eliminado ningún sensor.....he tratado de dejar el motor lo más "original" posible. Luego detalles.
"Don" Ignacio...jajaja
Antiguo 19-01-2007, 21:48:18   #97
Carlos Solis
Avatar de Carlos Solis
Osea ,esta listo para el entrelagos y/o farandulero ? :p Saludos Ignacio espero verte pronto en accion .-
Antiguo 20-01-2007, 13:22:32   #98
Ignacio
Avatar de Ignacio
Eso quisiera, pero siendo realista, estoy apuntando a tenerlo listo para los raids de invierno del sur.
Esta semana me llegó el eje de salida 4x4 de la caja TH700 (importado por Giovanni), así me voy a evitar poner adaptador y la transfer apernará directo a la caja. Además con eso le puedo dar más espacio al cardán trasero.
Antiguo 07-02-2007, 22:16:35   #99
AlvaroSan
Hola pó Ignacio,
Como va el maquinon??
Publica Fotitos !!!
Antiguo 24-04-2007, 18:12:00   #100
Ignacio
Avatar de Ignacio
Luego de varios meses de tener el proyecto botado, má que nada por espacio para trabajar ahora lo retomo. Como el espacio sigue faltando, el sábado se lo llevé a Domingo Medina para que haga lo siguiente:
1- Sacar motor y caja
2- Cambiar eje de salida de la caja 4x2 por eje 4x4
3- Montar conjunto motor + caja + transfer (hay que hacer soportes de motor y travesaño nuevos para bajar todo el conjunto y así eliminar el body lift)
4- Intalación de shifter de la transfer (original de Cherokee)
5- Modificar cardanes. (Cardán delantero de Cherokee con CV y trasero de TJ)
6- Cambiar R&P delantero para hermanar las relaciones
7- Reparación y mantención completa de yugos: cambio de pernos, retenes, rodamientos, etc
8- Cambiar U-bolts delanteros porque están cortos
9- Conexión de bba. hidráulica a caja de dirección
10- Modificar conección de barra de dirección. Actualmente está conectada, pero tiene un pequeño juego que no me gustó.
11- Conección de bba de frenos a líneas de freno. La bba y servos son nuevos GM y hay que conectarlos al actual circuito Daihatsu. Además aprovecharé de cambiar todos los flexibles de freno.
12- Soportes nuevos de amortiguadores
13- Instalación de parachoques, pisaderas y jaula que tenía guradadas y nunca había instalado
Luego que Domingo termine faltaría:
1- Hacer escapes (con silenciadores y catalíticos)
2- Conectar ramal y computador
3- Limpiar estanque de combustible, instalar bba. de bencina y conectar alimentación de bencina al motor
4- Regularizar documentos
Cada día queda menos y ya me volvió la motivación y el entusiasmo. Espero poder aprovechar la temprada de barro este año.
Última edición por Ignacio fecha: 24-04-2007 a las 18:27:22
Yugos Rocky En Samurai Pampa Proyectos 4x4 60 31-12-2010 00:28:13
DAIHATSU ROCKY pele General 4WD 6 31-08-2004 02:15:58
Modificacion Yugos Rocky tarrocky4x4 General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:12:09.
