Antiguo 17-10-2006, 20:52:16   #91
the.cheix
Al fin recupere las fotos ... aqui la agüe en accion...
de abuela no le queda nada si hasta parese una mina de 25 años exelente nave quedo ATR
Antiguo 17-10-2006, 20:56:44   #92
A666roJeepMonkey
Red face Opinion
Hola.
A lo mejor soy muy "nuevo", pero no conocia esa camioneta, ahora que la vi, no puedo decir mas que P*ta la camioneta pa Linda, viejo, felicitaciones, que proyecto mas genial, muy hermosa la camio. :p
Suerte en todo.
Antiguo 18-10-2006, 11:02:51   #93
LUIS LASTRA I
Empezado por A666roJeepMonkey
Hola.
Suerte en todo.
GRACIAS ANDRES POR TU BUENA ONDA, CUANDO QUIERAS VENIR A VER COM ANDA ME AVISAS POR PM E INVENTAMOS UNA RUTA.....
SALUDOS....
LUIS LASTRA I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2006, 11:14:31   #94
LUIS LASTRA I
Predeterminado respuesta
Empezado por the.cheix
GRACIAS CRISTIAN .......LA GRACIA ES QUE LE QUEDA UNA TREMENDA HISTORIA YA QUE ESTA CAMIO LA COMPRO MI VIEJO CUANDO YO TENIA CUATRO AÑOS Y CUANDO CUPLI DOCE ME LA REGALO OSEA ELLA A ENVEJECIDO Y YO HE CRECIDO JUNTO A ELLA.....
SALUDOS.....
Antiguo 18-10-2006, 11:15:21   #95
A666roJeepMonkey
Red face
Empezado por LUIS LASTRA I
SALUDOS....
Hola.
Muchas gracias por la invitacion, encantado de aparecer por allá.
Suerte en todo.
Antiguo 18-10-2006, 11:19:02   #96
LUIS LASTRA I
Predeterminado Consulta
A Modo De Consulta Por Si Alguien Sabe Que Precauciones Hay Que Tomar Al Instalar Un Winch Atras.... Inside En Algo La Distancia De Los Cables De La Bateria Al Winch Al Trabajar Mucho Se Produce Recalentamiento De Los Mismos, Es Inportante Sobre Dimencionar Los Cables Para Disminuir Esa Caida????????
Saludos....
Antiguo 18-10-2006, 13:32:00   #97
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Predeterminado Winche
Luchito, mira es importante saber que tipo de winche vas a instalar, y donde piensas poner la caja de relays ya que hay cajas que las tienes que alimentar con + y - y luego salen solo dos cables al winche, en ese caso da lo mismo donde pongas la caja ya que siempre tienes que tirar dos cables a la caja y luego dos mas de la caja al winche, el otro sistema tipo Warn o Ramsey ocupan la caja que tiene tres cables para alimentar el winche, en este caso te conviene poner la caja cerca del winche, entonces necesitas dos cables desde la bateria, uno que alimente la caja de relay (+), y el segundo tiene que ir directo a la masa del winche, (este es fundamental ya que muchos no lo instalan ocupando el chassis como conductor y a la larga daña TODO el ramal del vehiculo), de la caja de relay salen los tres cables que alimentan el winche y ademas la caja necesita tierra, que la puedes tomar de cualquier parte de chassis o carroceria. En el fondo este tipo de winche necesita de 4 cables, 3 que vienen de la caja y uno directo de la bateria. El tipo de cable que necesitas debe ser de C.C. y ojala lo mas grueso posible. saludos.
Adjunto esquema de conexión.
Última edición por Juan Pablo Clon fecha: 03-06-2011 a las 19:02:01
Antiguo 18-10-2006, 16:33:23   #98
LUIS LASTRA I
Empezado por Juan Pablo Clon
GRANDE GURU GRACIAS.... OYE ADEMAS QUIERO PASAR EL CABLE POR TUBERIA DE COBRE HASTA ATRAS YA QUE LA BATERIA PIENSO PONERLA EN EL PICK UP PARA DARLE ESPACIO AL MOTOR BAJO EL CAPOT E INSTALAR UN COMPRESOR DE AIRE Y ADEMAS SI ME LOGRO CONSEGUIR UN GENERADOR ELECTRICO QUE SE LE PUEDA INSTALAR UNA POLEA MAGNETICA COSA DE CONECTARLO SOLO CUANDO SEA NECESARIO.....SI SABES DE ALGO ME AVISAS.....
SALUDOS....
Antiguo 21-10-2006, 00:07:32   #99
LUIS LASTRA I
Predeterminado avances
Hoy Llego De Chillan El Soporte De Cajas De Cambio Definitivo, Ademas Se Realizaron Las Mediciones Para El Cambio De Cardanes De Cherokee Por Los Cardanes De Toy Land Cruiser Para Extenderlos A Los Tamaños Definitivos Fotos Mañana Instalados, Luego De Estos Continuaremos Con La Ubicacion De La Bateria De 100amp, En Una Caja Auxiliar Que Instalaremos En El Pick Up La Cual En Su Interior Sera Revestida Con Fibra De Vidrio Para Evitar Derrames De Acido Ademas De Ser Lo Mas Hermetica Posible Y Darnos Espacio En El Motor Para Algunos Otros Accesorios De Mucha Utilidad..
No Le Instalare Bumper Front Por Una Razon De Estetica De La Camioneta En Cuanto Respecta A Los Años De Fabricacion De La Misma, Por Este Mismo Motivo Tratare De Ser Lo Menos Agresivo Con El Bumper Trasero Que Para Instalar Winch Debo Por Obligacion Modificarlo....
Saludos Y Fotos De Los Avances Este Fin De Semana...
Antiguo 21-10-2006, 11:51:19   #100
Juan Pablo Clon
Ojo luchito que la caja de la bateria no puede ser muy hermetica ya que las baterias respiran y ademas se calientan y si lo hace demasiado hermetico y aislado no habra transferencia de calor (adiabatico), bueno usted sabe de eso, jeje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:08:06.
