Antiguo 20-03-2011, 15:33:31   #91
enzo canese
Predeterminado Re: Tlc 12ht+hf55
Empezado por Gardy Niklitschek S Ver Mensaje
LLama cuando lo quieras ver, no< siempre esta en Motonautica.
GN
6-2386344
Muchas gracias gardy; pero finalmente instalé una caja de hilux IFS; fue necesario montarla bastante más adelante por el pitman hacia atrás pero quedó impecable y como espacio había no hubo problema.
PD felicitaciones por el patrol, no lo había visto, está muy bonito.
suerte
Enzo
Antiguo 28-03-2011, 00:35:14   #92
ernesto muñoz
Contactar con ernesto muñoz a través de MSN
Empezado por Rudy González Ver Mensaje
Fotos del TLC de don Gardy , realmente filete el TLC felicitaciones !!
te pasastee
ernesto muñoz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2011, 18:03:26   #93
alexbj
gardy, tu puedes traccionar y tirar del winch al mismo tiempo???
o cuando trabaja el winch , no puedes utilizar la fuerza del motor...
alexbj está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2011, 18:47:39   #94
No Gardy pero si se puede ..
Antiguo 10-10-2011, 18:51:49   #95
alexbj
buenas, me podrias explicar.... es que me tienen loco, la cosa es que hay gente que me ha dicho que si otros que no y los que han dicho que si son dueños con bj de serie y su winch mecanico....
como vez todo un dilema.........
Antiguo 10-10-2011, 22:01:16   #96
Empezado por alexbj Ver Mensaje
Si se puede, ningún problema. De hecho la manera mas practica y segura de winchar, es con la transfer en LOW. Así traccionas lento y winchas al mismo tiempo.
Winchar en Neutro sin las ruedas, es solo para acomodar el vehículo o situaciones puntuales. Normalmente ocupas winch+ruedas.
Antiguo 11-10-2011, 10:55:40   #97
Los PTO Toyota tienen forward - n - reverse .. si tienes el transfer en N pones el PTO en F o R sacas o recoges cable .. en cualquier velocidad que consideres conveniente con la tranny .. desde 1 hasta R de la tranny .. ( de hecho los 80 series ya no tienen R si no que haces R con la tranny ) cuando pones el transfer en 2H 4H o 4L y el PTO en F o R tienes tracción y a la vez estás recogiendo cable .. ( o sacando )
Lo que si es que hay que estar bien consciente de lo que se hace porque puedes reventar el PTO si no estas claro lo que estás haciendo.
Antiguo 11-10-2011, 19:33:22   #98
alexbj
hola a todos, bien algo claro tengo la cosa, aunque tengo mis dudas , ya que he estado mirando el librito del manual del usuario y nada te dice, lo tipico usar solo con el torno, y cuidado de acelerar mucho que te puedes cargar la caja de cambios...
la otra cosa es mi configuracion , yo voy a montar en mi bj el motor 12ht, con su caja de 5 pero la tranfer (reductora, caja corta) voy a poner la de un hj60 que es igual que la de los series 40 (2h alante , abajo 4h , derecha n ,y poco mas a la derecha low , reductora corta) asi evito poner la reductora del 61 y me quito el pulmon electrico...
eso si el torno es de un series 40.
bueno entonces si he entendido bien soltamos con la palanca del winch, y en el momento de tirar pongo la palanca de la tranfer en l4 y se aprieta el boton de recojida... pero tengo que tener cuidado de dar acelerones , osea dejar que trabaje el motor solo, poner 1corta y acelerar poco poco , o poner el acelerador manual.....
es asi o me he perdido un poco????
saludosss
Antiguo 11-10-2011, 19:40:07   #99
Gardy Niklitschek S
Creo de todas las explicaciones la mejor es de Fantasma. Tienes que poner cuidado de no reventar la carcasa del winch si esque no usas el pasador original.
Resumiendo si puedes usar winch y traccionar a la vez. Las ruedas giran más rapido que el winch por lo cual muchas veces debes tensar cable y luego aplicar tracción.
GN
Gardy Niklitschek S está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-10-2011, 19:43:32   #100
alexbj
gracias gardy que dilema...... jejejje cada vez que lo pienso mas dudas tengo, pero bueno teniendo bloqueos mecanicos de hj61 no tengo por que tener mayor problema con el winch..... opino , igual estoy equivocado...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:24:29.
