Antiguo 29-09-2007, 04:32:25   #91
AndR3Z
Predeterminado Re: Toyota Land Cruiser..."01"
los resortes mas duros son solo si al levantar mas rpm pillai las válvulas...
Antiguo 29-09-2007, 04:40:13   #92
Empezado por vodska Ver Mensaje
exelente pero, al final cuanto rebajaste la culata??
reforsaranpernos de culata o hilos???
en cuanto a la mezcla opino que seria recomendable ahumentar la relacion de combustible,
este motor es con varillas alsa valvulas o con leva en la culata, lo pregunto por como regularas el timing de las valvulas???
El rebaje al final no fue ..tanto, por k dices k seria recomendable aumentar la relacion?...
El motor es levas en el block OHV, las valvulas quedaran igual que antes. Nose si me de los tornillos de regulacion de los balancines, pero se pueden rebajar para que si den o poner espaciadores en el eje de balancines.
Ed.
Antiguo 29-09-2007, 04:46:57   #93
Tambien para mejorar la combustion a altas rpm y que las valvulas del motor no "floten" sino no sube mas rpm. Hay unos resortes de 90 lb..., quien sabe.
Ed.
Antiguo 29-09-2007, 04:56:23   #94
Empezado por patagon Ver Mensaje
Sí, pero no por la compresión. Se ponen carbs más grandes porque un motor preparado es capaz de correr a más altas rpm y es por eso que se necesita un carb que entregue más cfm ..También necesitan más cfm cuando están strokeados o llevados a un CID mayor....
Igual está como muy comprimido ah....... Cuando lo eches a andar consiguete uno de esos paneles transparentes de seguridad que usan en MythBusters cuando prueban explosivos...
Estamos en eso...
Ojala no resulte asi..:
http://img264.imageshack.us/img264/1...explodewt7.jpg
Slds!! =).
Ed.
Antiguo 30-09-2007, 13:19:16   #95
Zankudo4x4 ®
Yep, el vacio deberia ser el mismo, y es el mismo desplazamiento volumetrico. La mezcla estekiometrica se mantiene. Salvo k como dicen levantara mas rpm, pero ya para eso necesitaria resortes de valvulas nuevos, y por ahora no iran.
En teoria, despues de cuanto andar deberia hacerle un reapriete o revicion de apriete a la culata?...grax!.
Slds. =).
Ed.
cn tu trato despues de una jeepeada reapreta.. o mas bien anda cn la llave de torque en la maletera jajaja
Antiguo 30-09-2007, 14:24:53   #96
Ponle un TBI al 2F y te dejas de aproblemarte...
Antiguo 30-09-2007, 14:58:17   #97
AndR3Z
pa q sufra todo lo que sufriste tu?
Antiguo 30-09-2007, 15:47:36   #98
CristianRamirez
Ed.
si vas a cambiar resortes por unos mas duros, (solo es para levantar mas RPM) te aconsejo cambiar varillas tb por seguridad, por unas mas duras....
Antiguo 30-09-2007, 15:49:14   #99
CristianRamirez
q tal es ese swap???? lo e escuchado pero sin comentarios, salvo q para agua no acompaña mucho
q dicen???
Antiguo 30-09-2007, 16:27:19   #100
Yo no sufri, solo algunos dolores de cabeza con el ramal (hubiese comprado el ramal, me los habria ahorrado) y aprendi mucho, mas que sufrir yo diria disfrutar, es un agrado tener el TLC en una mañana helada, darle partida, que parta a la primera (Sin tocar el acelerador) y salir andando como si nada, cosa que antes habia que andar con el chupete tirado hasta que calentara, se ahogaba, etc...
TBI Rules, la respuesta es mucho mas rapida, no se chupa, un agrado..
Muy recomendable, sobre todo pa un motor modificado.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:02:57.
