Antiguo 25-04-2011, 22:16:35   #91
JHermosilla
Contactar con JHermosilla a través de MSN
Predeterminado Re: Cambio motor Silverado 350tbi a Diesel
Recuerdo haber visto en algún post, unos kit para relocalizar los filtros de aceite para solucionar el problema de "espacio, acceso"
http://www.summitracing.com/parts/SUM-G4985-1/?rtype=10
Saludos y suerte con el cambio de motor....
Empezado por Julio Irigoyen Neol Ver Mensaje
Hola, bueno después de un buen tiempo botada mi K-1500 (tres años) retomo el proyecto, que ya no se si es proyecto o que resultado tendré al final.
De “templado” compre el motor que vendía Capitán Cavernícola el Detroit 6.5 turbo
Con la idea de meterlo dentro de la K-1500.
Fuera el 6.2l que nunca se termino de instalar por faltarle varias piezas menores y mas que nada el desanimo del dueño por las frustraciones que pase durante el proceso.
El 6.5t
Bueno mañana mas rabias y mas fotos.
Julio
JHermosilla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-04-2011, 19:27:56   #92
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola, como el 6.2l es automático y el 6.5 t es mecánico cambie los volantes y deje el 6.5t automático
Uploaded with ImageShack.us
Ya instalada la caja th 700.
Motor Para adentro.
Julio
Antiguo 02-05-2011, 11:05:04   #93
pzapata
En donde topa el motor.. ???? se vé que tienes problemas con la caja de dirección.
En el modelo de esta camioneta con este motor originalmente en algo debe variar la posición de los soportes. Voy a mirar algunas fotos en internet de este tipo de swap.
Saludosl
Antiguo 11-05-2011, 11:56:55   #94
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por pzapata Ver Mensaje
Saludosl
Hola Pedro, el motor no toca en ningun lado, el filtro de aceite que al estar puesta la mano del cardan este quedo hecho bolsa, lo cambie por uno mas bajo.
Julio
Antiguo 11-05-2011, 11:57:25   #95
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola, algún entendido en hidroboost??
Resulta que la bomba de la K-1500 no entra en el hidro
Tengo otra de una suburban que cabe justo, pero el vástago queda muy afuera y la bomba no entra
Que hago corto el vástago? O al tener presión hidráulica el vástago entra más?????
Julio
Antiguo 11-05-2011, 23:31:21   #96
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola, como no va haber alguien que sepa del sistema hidroboost?
como para que me explique que hago.
Julio
Antiguo 11-05-2011, 23:51:17   #97
Julio
Es exactamente igual a un servo por vacio, si el vastago esta largo no es el que corresponde, los americanos vienen en distintos largos dependiendo de la profundidad del piston de la bomba, NO debe quedar cargandolo, debe quedar con un leve juego , pero no suelto, probablemente ese hidroboost sea Ford, solo busca la bomba que calce bien.
Antiguo 12-05-2011, 16:40:53   #98
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola Victor, gracias.
Tengo otra de Suburban que cabe bien, solo debo adaptar el vastago como dices tu. Cuanto es el recorrido del embolo del hidroboost??? 3cm??? mas??
Julio
Antiguo 12-05-2011, 17:34:39   #99
CAPITAN CAVERNICOLA
Julioooooooooooooooo
Busco la bomba mia y te la mando animal, dejate de hacer inventos
El hydro es CHEVRO, NO FORD....
Antiguo 13-05-2011, 00:46:41   #100
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por CAPITAN CAVERNICOLA Ver Mensaje
Hola Fdo, ya mandala por Turbus a Viña del mar a mi nombre.
Julio
PD: hoy "partio"
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:53:43.
