Antiguo 29-06-2005, 14:34:54   #91
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Paolo Celle
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por MLOZANO
Tengo dudas con el aspa (No tengo). ¿Que me recomiendan?, traer una de USA o buscar una usada acá?
En ebay pillé solo las Flex-A-Lite. ¿Que tal serán?
Mariano
No se, pero siempre he escuchado que la mejor es las GM de mas palas posibles, 7 creo.-
Mariano :
Compra en Coseche de 10 de julio la aspa de la blazer(97) de 11 paletas de plastico, para vehiculos con aire $47.000 y su respectivo acople viscoso 32.000.
Yo le instale esto al canario, saque todos los electros y en la arena con bogger 40 , cero problema.
las flex a llite no sirven para 4x4 . son para RPM altas , lo que tu nec , es el maximo flujo a pocas rpm !
ademas te recuerdo que los TBI son Reverse Rotation !!
SL2
Que diferencia tiene esa con la de un 5.7 Vortec?. Aparte de que esta es metálica.?
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 29-06-2005, 15:07:58   #92
La Berta
Avatar de La Berta
Mariano
es de plastico, de 11 hojas y de major eficiencia
saque esa por ser el mismo num de parte que la HD para el 454
Antiguo 29-06-2005, 23:34:11   #93
Pero me parece que la de paolo al ser de 11 son mas angostas y la del 5.7 son mas anchas (y metalicas).
:pistolas:
Antiguo 30-06-2005, 02:48:52   #94
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Mariano
Por si te sirve de dato, yo usé un viscozo chevy y le adapté un aspa Ford que viene con rotación inversa metálica de 7 aspas, eso mas el radiador de 4 corridas tropical, en el raid pasado nunca subió de 90 grados, al contrario andaba demasiado frio al estar sin termostato. Le pondré uno de 71°C(160°F) para trabajar de 70 hacia arriba. Ese conjunto en un par de minutos ya tienes 10 grados menos.
Antiguo 30-06-2005, 11:23:22   #95
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Les cuento que finalmente entró a taller!.
Ayer dejé el Jeep y el Motor donde Luis Rodriguez (Oruga37). El estima que el trabajo se demora 1 mes aprox.
Para resumir, acá va un listado de los "ingredientes" que tenía y los que se van a agregar:
Jeep Wrangler TJ 1998
Levante Procomp Stage II 4"
Body Lift 2"
Ejes Chevy 1/2 Ton (Dana 44 y GM12). Coronas 5.13
Neumáticos Goodyear MT/R 37x12.5
Motor Chevrolet 350 TBI. Año 1991.
Computador 1227747 de Silverado 1988.
Ramal Nuevo (Affordable Fuel Inyection).
Radiador original Jeep modificado.
Caja Automática 700R4 con Transkit B&M.
Palanca B&M Unimatic Shifter.
Radiador de caja.
Transfer NP241.
Aunque me queda un poco lejos, voy a tratar de irme arrancando para mostrarles fotos del avance.
Mariano
Hola Mariano, que paso con el vortec que habias comprado?. Pensaba que era para tu jeep.
Nico
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2005, 12:56:59   #96
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por NicoD
Body Lift 2"
Radiador de caja.
Transfer NP241.
Mariano
Nico
Hola Nico.
El que vendía el vortec desapareció. Lo llamé como 20 veces y no contestaba o me decía que no había podido ir a ver el motor... puro bluf, al final como no lo pude pillar, nunca se cerró el trato.
Mariano
Antiguo 02-07-2005, 13:24:46   #97
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Un pequeño update / Resumen del proyecto:
El Jeep (1997 Wrangler TJ con Yugos Chevrolet 1/2 Ton y neumáticos 37")
El Motor (Chevy 1991 350 TBI)
La Caja Automática (Chevy 700R4 B&M Inside)
La transfer (Chevy NP241C)
La Palanca (B&M Unimatic)
Antiguo 02-07-2005, 13:28:09   #98
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Felicitaciones!
M-A-R-A-V-I-L-L-O-S-O.
Congrats! :wink:
Pato
Antiguo 02-07-2005, 13:35:40   #99
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Otra cosa.
Definitivamente quedaba demasiado largo el conjunto, por lo que tuve que encargar de USA un kit que elimina el deslizador (Slip Yoke) de la transfer, la acorta en 9" y la transforma en Heavy Duty:
http://www.jbconversions.com/pages/p...short_sye.html
Acá se ve a la izquierda la salida original y a la derecha la nueva:
Así queda la caja ensamblada:
Otra cosa comparada con la salida original:
Con esto quedo con una transfer que es bastante firme, liviana y con la misma reducción que tenía con la NP231 (2.72:1).
Mariano
Antiguo 02-07-2005, 18:01:55   #100
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Más avances. Vengo llegando del taller. Estuvimos evaluando la posibilidad de fabricar el Slip Yoke Eliminator acá en Chile o adaptar otra transfer... pero creo que de todas maneras me voy a la segura y me traigo el kit gringo.
Ac{a hay varias fotos que saqu{e del conjunto armado:
Mariano
¿Vidrio de Jeep Wrangler YJ en un TJ? MLOZANO General 4WD 13 01-07-2014 00:43:44
BAJO!!!--> RADIADOR Y EMBUDO DE JEEP WRANGLER TJ 1998 MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 03-05-2006 01:24:42
FALTA POCO PARA LOS 100.000post EN TWISTEDANDES!!!! -ArtSerey- General 87 15-09-2004 17:56:27
NUEVO JEEP WRANGLER UNLIMITED (TJ Largo) MLOZANO General 25 12-04-2004 11:57:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:33:28.
