Antiguo 24-02-2013, 23:17:07   #1051
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Predeterminado Re: Cherokee 6.0 Sport - MAC
Me faltó algo, avisen con tiempo la fecha de la apuesta para convencer a Hugo que lleve su XJ.
Slds
Antiguo 25-02-2013, 00:34:09   #1052
Mac
Empezado por Pato Suarez Ver Mensaje
Hay otro XJ con 6.0 listo y andando, además está con caja mecánica de 6, es el de Hugo Escobar (tamarugo), el pero es que veo difícil que vaya a Atacama en el corto plazo. Ahora le está haciendo unas reparaciones de carrocería.
Está posteado en el foro, pero no está en proyectos. Como somos amigos, me lo había ofrecido para probarlo en los Summer Games, pero no me quize arriesgar porque a andado muy poco y sin exijirlo demasiado.
Slds
Slds
Instalo 6.0 al final??? Juraba que era un 5.3.....
Que motor es??? LQ4 o 9 o algo mas nuevo????
La otra vez maneje ese jeep con esa caja de 6 y es una delicia de caja.
Ojala se entuciasme.
Antiguo 25-02-2013, 01:13:11   #1053
tamarugo
hola Mac!
el pato suarez anda picando la guia..jajaja. el yip esta andando desde hace varios meses (del año pasado, pero tenia un detalle que no me gustaba, y lo deje botado, ahora en las vacaciones lo retomamos y ahora ya esta parejito parejito)., yo me estoy andando lento lento por la piedras...ya casi me eche el motor por no saber y me salve jabonado..
el XJ tiene instalado un LY6 año 2008, toma de aire de corvette o LS (no se en realidad) acelerador electronico, inyectores mas grandes y la caja de 6 mecanica que tu conoces. le tengo instalado un sensor de mezcla y los sensores de O2 solo estan los que van antes del catalitico, los de despues no existen y el catalitico tampoco.
me falta hacer andar el tacometro, y probarlo mas.
vamos aponerle unos amortiguadores marcianos adelante y seguir jugando con el motor para estar seguro que anda bien sintonizado.
ah y tambien le tengo comprado un cambio de butacas por unas de cuero de mitsubishi 3000GT electricas, pero se las vamos a instalar despues que terminen de pintar.
nos vemos!
Hugo Tamarugo
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2013, 01:36:03   #1054
Mac
Empezado por tamarugo Ver Mensaje
hola Mac!
Vfnos vemos!
Hugo Tamarugo
Wena Huguito
Habia olvidado lo del LY6, me habia quedado con el LM7 que tenias antes.
Me alegro que este andando y pido las disculpas ya que el tuyo es el primer XJ con un 6.0 inside.....me estaba apropiando de ese titulo jajajajaja
El mio es un LQ9, o sea el papa de tu motor....al parecer es 2003 tb con acelerador electronico. Era de un Cadillac Escalade. El mio tb ya tiene instalada la admision de LS, y como el LQ9 tiene la misma arquitectura de un LS, podemos decir que ya tengo un LS bajo el capot jejejeje.
Yo no me complique con el tema de relojes y ECU's hermanadas, simplemente relojeria Auto Meter Ultralite completa.
Air/fuel AEM que ya tenia.
Caja 4L65E
Saludos y nos vemos en Medanoso jajajajaja
Antiguo 25-02-2013, 01:44:29   #1055
tamarugo
jaja pal medanoso hay pa rato, ando metido en muchos "proyectos"..y como me gusta hacerlos a mi...se pasa el tiempo..oye yo tambien tengo una caja auto guardada por si se revienta la mecanica...espero que no porque no me gustan las automaticas!!
nos vemos
H
Antiguo 25-02-2013, 12:42:47   #1056
SAINZPRO
Question Re: Cherokee 6.0 Sport - MAC
El LQ9 es de fierro o aluminio ...??
Antiguo 25-02-2013, 13:49:04   #1057
CIRCULO 4X4
hola Mac!
nos vemos!
Hugo Tamarugo
hugito que bueno que puso en su lugar al mac , mirenlo que el primer 6.0 , ahi se nota que tiene poca retencion
CIRCULO 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2013, 18:11:30   #1058
Mac
Empezado por SAINZPRO Ver Mensaje
4.00 in bore blocks (1999–2007)
The 6.0 L is a larger truck version of the LS1, with the exception that the blocks were cast of iron, and was designed to bridge the gap between the new small blocks and big blocks in truck applications. There were two version of this engine: the LQ4 and the LQ9, the latter being more performance oriented. Although the block of the 6.0L looks similar to the LS1, they are iron instead of aluminum.
6.0 L
The Vortec 6000 is a V8 truck engine. Displacement is 6.00 L (366 cu in) from 101.6 mm (4.00) bore and 92 mm (3.622") stroke. It is an iron/aluminum (1999 & 2000 model year engines had cast iron heads) design and produces 300 horsepower (220 kW) to 345 horsepower (257 kW) and 360 lbf·ft (490 N·m) to 380 lbf·ft (520 N·m).
Antiguo 26-02-2013, 19:26:42   #1059
Mac
Avances de estos dias
Comenzamos con los trabajos en el F8.8 y el OX.
Ademas Nelson Performance Chile ya despacho la ECU.
Antiguo 26-02-2013, 19:28:57   #1060
Mac
Dana 35C fuera
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:39:47.
