#10981 |
milton, esta foto es para ti... ojala te sirva para saber como se intalan.
#10982 | |
estimado eso lo tengo claro como va instalado lo que estoy viendo ahora son los bujes que van montados en la barra que va puesto el espiral esta une el diferencial al chasis y en cada extremo trae un buje que no es el original tiene las siguientes medidas interior = 14.5 MM Exterior = 36 MM largo exterior = 49.5 MM largo interior = 61 MM medidas de la camisa que le pusieron interior = 36 MM exterior = 46 MM largo = 48 MM NOTA : las medidas las tome con pie de metro pero no soy un experto pueden tener una mínima variación pero es para dar una idea de lo que tengo puesto saludos ![]() ![]()
#10983 |
se me olvidaba
el ancho de la camisa que tiene puesta es de 5 MM oye amigos quedan muy duros si los armo como dicen de tecnil? por que a si como anda ya es duro cambiara mucho o no tanto? saludos ![]() ![]()
#10984 | |
Saludos. |
#10985 | |
oka oka... no habia leido todo el tema... |
#10986 | |
todo esta en el tornero ya puesto que el me saco el buje con la prensa de otra manera no se puede voy a hablar con el entonces y le llevo los pernos y los hacemos de tecnil a si un cacho menos por hacer saludos ![]() ![]() ![]() ![]() PD: hay les cuento cuanto mas duro quedo el rocky |
#10987 | |
![]() ![]() ![]() ![]() Cita:
Compre un air locker Tipo arb para los yugos TLC que compre hace un tiempo, y para las chelas compre un cooler electrico con compresor de 4 a -18°C. Eso Última edición por martinesco fecha: 19-07-2012 a las 21:13:33 |
#10988 | |
muy buena inversión esa el resto son detalles pero un chela tibia no saludos y suerte con el proyecto |
#10989 |
#10990 |
