Antiguo 29-08-2006, 22:28:39   #101
ARAÑA4X4
Avatar de ARAÑA4X4
Empezado por Zankudo4x4 ®
Hola master como tamos...
oye si sigo cn los problemas del carburador te voy a pedir prestado el jeep pal desafio jajajjaja
saludos aracnido
Hola Zankudillo
Si te subes al bicho, despues te voy a tener que bajar a palos, porque se te va a calentar la pata por correrlo jajajajajajajjajajajaja
A todo esto , ubicate a Marcel, y le pides el carburador prestado de su maquina , ya que anda bastante bien con ese. En pedir no hay engaño, a lo mas te echara un par de garabatos jajajajaja
Araña
ARAÑA4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2006, 17:47:12   #102
Zankudo4x4 ®
Empezado por ARAÑA4X4
Hola Zankudillo
Araña
me compre el mismo.... solo falta carburarlo bien
Antiguo 30-08-2006, 21:58:07   #103
RonEsponj@
zanku yo conosco a un mecanico bueno que te lo puede carburar bien y ajustar el turbo swin pa que quede filete.....jajaaja
saludos..
Antiguo 30-08-2006, 23:20:13   #104
ZORRO SAMUKA
Avatar de ZORRO SAMUKA
Predeterminado Zankudo 4x4
Hola Espero Qete Qede Tiempo Para Dor Mir .tanta Mano Atu Jeep Le Bas Arodar Los Pernos Ibas Atener Qe Enpuja Acia Tucasa ( No Le Metas Mas Mano . O Lobas Aser Denuebo Ja Ja Ja ) Suerte La Bas Anesecitar Auqe El Otro Es Ta Estandar
ZORRO SAMUKA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2006, 01:12:26   #105
Mad-Max
HABER HABER HABER HABER...
PORFAVOR PONGAN ATENCIÒN..
como con colash no ha entrado al foro.... lo llame y estuvimos hablando...
hay algo que le ha molestado y lo charlamos..
el desafio desde un principio fue...
""""QUIEN SUBE EN FORMA **RECTA** Y SIN VUELO LA DUNA MAS ALTA QUE AYA""""
en ningun momento se hablo de zigzag, ni laterales ni tiempo ni jueces ni nada..... Colash tiene spoa, neuma 33, candados largos y NO tiene desplazadores. COMO SE LES OCURRE QUE VA A HACER UN LATERAL O A CORTAR DUNAS... ni que estuviera loko..... se volcaria en el primer intento...
el desafia sera........ "" SIN TOMAR VUELO"" QUIEN TREPA MAS ALTO... OSEA QUE MOTOR TIRA MAS DESDE ESTAR DETENIDO..
lo mas problabe es subir la V( o otra dunas mas larga, mas inclinada y mas dificil de subir... pero insisto.. en LINEA RECTA.... la idea es medir solo el motor...
solo ese es el desafio...
lo conversamos con colash y me dice que solo esas seran las condiciones... las cuelas se acordaron casi el mismo dia que fuimos a matanzas.... dijo que si no NO ira...
deben pensar que las diferencias son enormes....
ZANKUDO. jeep sin nada de levante, motor 1.6 neuma """255x60""", jaula..
COLASH. candados largos ""SPOA"", neuma 33, motor original del samurai 1.300 c.c.
bueno... no deben calentarse tanto.. solo es una trepada y listo.. el que llega mas arriba gana......
ya niños saludos a todos y no NOS calentemos con we vadas......
Mad-Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2006, 01:13:06   #106
Mad-Max
Antiguo 31-08-2006, 10:48:10   #107
Alakrán
Avatar de Alakrán
"POTO PA LAS MORAS"
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 31-08-2006, 11:43:39   #108
Juan-Ka®
Avatar de Juan-Ka®
Contactar con Juan-Ka® a través de MSN
Empezado por Alakrán
"POTO PA LAS MORAS"
...PUROS PEOS Y NA DE KAKA...
Juan-Ka® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2006, 12:15:46   #109
Zankudo4x4 ®
Primero....
el Desafio es de Destreza....
pero igual seria entrete eso ke menciona mad-max...
sin vuelo kien trepa mas alto...(ventaja colash x blokeos) pero nimporta... yo no reclamo...
segundo....
andar de lado se puede hacer en cualkier jeep con o sin levante...
puedo hacer los mismos laterales ke hago en mi jeep en el de Colash sin darme vuelta... :razz:
en fin...
acepto eos de trepar sin vuelo....
pero espero ke aceptes el desafio de destreza.... :razz:
Antiguo 31-08-2006, 12:17:20   #110
Zankudo4x4 ®
Empezado por ZORRO SAMUKA
hola zorro... en algo te pareces al otro zorro... jajajajja
ya que hablas tanto espero verte el 9 de sept haciendole barra a Colash....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:39:38.
