| Calificaciones Espacio para dejar calificaciones positivas o negativas a Usuarios vendiendo o comprando artículos en este foro, y también a talleres relacionados al 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. (SOLO USUARIOS REGISTRADOS) |
Herramientas |
#101 | |
El tema de esperar a equiparlo por 2 años para salir, en realidad era una metaforica forma de decir "no gracias" ... |
#102 | |
Comparto este pensamiento |
#103 | |
#104 |
Heeem... yo opino.... keeeee
pa ke ekipar los jeep tanto si igual le voy a ganar al gringo con un motor año 72 carburado...y un jeep ke se cae a pedazos ;-) jajjajajjaja hablando en serio.... al final todo va en la manera de ser de cada uno... algunos lo hacen mas familiar ke otros, algunos mas competitivo, etc etc pero lo importante es ke todos disfrutamos de esto ke es el jeepeo es el deporte ke nos apaciona y nos hace felices... :razz: y la verdad, yo parti STD 100% pero siempre auno nle pika el bichito de kiero subir esa duna y no puedo..., luego te das cuenta ke ya no es falta de muñeca , es fakta de potencia y asi empieza todo... hasta ke le metes y metes cosas... y cuando te das cuenta ya estas kagado.... saludos a todos |
#105 | |
Efectivamente el comentario era para ti, y que por favor te quede claro que es solo una opinion personal, y sin ningun animo de ofender. Cada pesona tiene en derecho a hacer lo que quiera con su vehiculo, y debe ser respetado por eso. Ahora simplemente encuentro que tiene poco sentido equipar tanto vehiculo que no lo vas a usar, no me cuadra mucho, y por eso lo encuentro un poco fome. En mi caso, tengo un jeep practicamente estandard, y hasta el momento, por las rutas que hacemos, considero que no necesito nada mas, por eso encuentro que equipar un vehiculo con elementos que no vas a usar, o que vas a usar muy poco, insisto, no tiene mucho sentido. Tu camioneta esta impecable, tu nieva adquisicion tambien, pero para el tema del jeepeo, son como vehiculos de exhibicion solamente. Hojala te animes y podamos compartir alguna ruta pronto, de echo el desafio del gringo v/s Zanku puede ser una buena oportunidad, ANIMATE! Saludos,
#106 | |
#107 |
Hola a todos los cumpas...bien como ustedes ya saben todo el caso con el tal Mad Max.y en su única respuesta comento muy agrandado que no se ensuciaría las manos por $ 30.000 lukas y que le mandara una cta.cte.para el depósito el día miércoles que ya paso.
Pues bien una vez más sin respuesta y lo peor sin depósito con las manos bien sucias. Mad Max, tienes mi número de celular la Cta.cte. El foro por ultimo...pero cumpa sea mas digno y hombre y comunicate no sigas encondido eso habla más mal de ti y de tu credivilidad en el foro... PD: Espero novedades en la cta.cte... |
#108 |
mi opinion es que cada cual da jugo como puede, da lo mismo si es estandar o preparado, la cosa es sacarle provecho a las cosas de la forma que sea, quizas el nuevo jeep de JP le va a servir mucho mas que la camio para el uso que el necesita, y el que la compró la nissan quizas le saque el jugo para lo que fue preparada
espero que la reunion en ritoque sea una buena oportunidad para compartir, estandar con preparados, novatos con expertos, jovenes con ancianos... perdon adultos mayores con respecto al topic, Claudio ten un poco de paciencia, quizas MadMax por su pega no ha podido ir al banco, espero se arregle luego tu problema que por lo demas no era pa tanto, hay cosas mucho peores, yo lo veo solo como un mal entendido entre vendedor y comprador saludos |
#109 | |
saludos |
#110 | |
Lo que JPVM haga con su jeep no tiene que importarle a nadie, yo lo leseo y me rio, pero es mutuo, de ahi a que lo use o no lo use, who cares. Le gustara armar jeeps no mas poh. Y no me cabe duda que en esa camioneta aprendio de diferentes fuentes ene de que hacer y que no hacer para no inventar la rueda y eso le servira a otra gente.
