Antiguo 27-02-2008, 21:31:39   #101
puertooscuro
Avatar de puertooscuro
Contactar con puertooscuro a través de MSN
Predeterminado Re: Experiencia con INVERSORES 12v a 220v
Empezado por padillage Ver Mensaje
No son caros, de 500 watt app $500.000 la verdad es que yo los importo y los vendo, pero eso salen aventa de publico, uno de 2000 watt sale como $1.500.000 mas la instalacion que no es casi nada, eso te da para una casa...
Incluye pack de baterias generados Inversor y mastil.
Me puedes mandar mas informacion a carlos@marymar.cl
cerca de mi casa en el norte, hay 10 generadores eolicos gigantes( son la zorraaaa) , los cuales generan 18 megawatts y sirven para iluminar un pueblo llamado Canela.
cuanto espacio se necesita para instalar uno????
Carlos alegría
puertooscuro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-02-2008, 15:16:03   #102
Samurai_ls
Contactar con Samurai_ls a través de MSN
Bueno, a mi me paso lo mismo que al Zorro, cuando recien compre el inversor de 400W le conecte baterias de gps,cel, pilas, notebook, mayormente y todo con el motor andando sin problemas, pero derepente comenzo a quemar el fusible de 15 amperes, lo he cambiado 3 veces el fusible pero por lo que veo la solucion es conectar directamente a la bateria. Ahora la pregunta del millon, porque funciono correctamente desde el principio?
Segun catalogo sirve para tv, hornos y todo eso.
Me salió 35lks asi es que el de 38lks que dijeron por ahi esta barato.
Pablo Uzieda
Samurai_ls está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-03-2008, 11:14:31   #103
GrizzlyCamp
yo me fabrique este pack por una módica suma, y me da la energía que quiero de sobra.
dos baterías de 100 amperes, un cargador de baterías automático, y un inversor de 3000 a 6000 wuats, filete.
Y cargo las baterías cuando es necesario con un generador de corriente a bencina, pero próximamente un panel solar.
PD: lo vendo por si alguien quiere, me voy a hacer otro.
GrizzlyCamp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-03-2008, 11:25:17   #104
puertooscuro
Empezado por JF Macaco Ver Mensaje
Acuanto lo vendes, me lo puedes enviar por PM
Carlos Alegría
Antiguo 03-03-2008, 10:37:16   #105
GrizzlyCamp
Empezado por puertooscuro Ver Mensaje
Carlos Alegría
las vaterias son de gel de 100 am cada una. americanas.
logico que sin el cajon??
llamame al 09-7447943
Antiguo 14-04-2008, 01:08:37   #106
momo
Contactar con momo a través de MSN
Me queda una gran duda, si quiero usar por 2 ó 3 hrs un proyector de 280 W, me alcanzara con una bateria convensional? De cuantos A?
momo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-04-2008, 11:07:13   #107
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por momo Ver Mensaje
Te sobra
Antiguo 14-04-2008, 11:50:53   #108
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
COn una bateria de 60 Amp tienes para aprox 2,5 horas, con ese consumo.
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-04-2008, 19:15:50   #109
saggcl
Avatar de saggcl
Pero los 280W son a 220v(NO 12v), que en amperes son 1,2727 por hora, como el inversor no es 100% eficiente en la transformacion de 12v a 220v, supongamos que consume 5 amper por hora por lo que una bateria de 70 amperes en este supuesto te duraria 14 horas
Seria interesante si alguien conoce alguna formula para calcular el consumo, considerando lo que se entrega y la eficiencia del equipo
Antiguo 14-04-2008, 19:26:13   #110
saggcl
Avatar de saggcl
En WIKIPEDIA encontre estas formulas
Parámetros de rendimiento [editar]
para n > 1 donde V1 es el valor eficaz (rms) de la componente fundamental, y Von es el valor eficaz de la n-ésima componente armónica.
  • Distorsión armónica total (THD). La distorsión armónica total, es una medida de la coincidencia de formas entre una onda y su componente fundamental, se define como
  • Factor de distorsión (DF) Se diferencia de la anterior en que detalla a cualquiera de las armónicas que constituye la señal, por el principio de Fourier (véase series de fourier). El DF indica la cantidad de distorsión armónica que queda en determinada forma de onda después de someter a las armónicas de esa onda a una atenuación o filtrado de segundo orden, es decir, dividirlas entre n2. Se vuelve entonces una medida de la eficacia de la reducción de armónicos no desados, y se define así:
El DF de un componente armónico individual (o el n-esimo) se define como:
para n > 1
  • Armónica de orden más bajo (LOH) La (lowest order harmonic) es aquel componente armónico cuya frecuencia se acerca más a la de la fundamental, y su amplitud es mayor o igual al 3% de la componente fundamental.
A los que le pegan a esto que realicen el calculo, yo voy a tratar
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversor
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:20:41.
