Antiguo 25-05-2012, 10:40:02   #101
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: Toyota surf 85' 1uz
Fanta, ven a buscar un pedaso de terciado que andan botados aca en mi taller para que pongas de base en tu carro, va a quedar todo pelado .....
saludos y suerte con todo
Antiguo 25-05-2012, 13:35:30   #102
Empezado por Zorlac Ver Mensaje
Que buena, por que ha comenzado el trabajo del upgrade
como estaba el carburador de ese 3y?, sabes si es el mismo que usan los 4y?
PD. "Curiosa" la forma en que montaron la caja de dirección los maestros del norte para hacer el cambio de volante...algo hechizo pero ingenioso, montada invertida, mantendrán esa dirección o van por Hi.....?
Saludos! y éxito
Va con caja Hilux IFS con soporte TG y pitman recto TG. Las barras serán como las de TLC, pero con terminales FJ80.
Por el momento no ira High Steer, por que esta tan baja, que pensamos que simplemente no caben las barras por arriba.
Antiguo 25-05-2012, 13:46:37   #103
Rorro Salazar
Ed, y la vibracion que dices que se siente en la direccion es producto de esa "adaptacion" de la caja de direccion?
Slds y atento a los avances
Antiguo 25-05-2012, 16:12:19   #104
GabrielSov
Contactar con GabrielSov a través de MSN
Excelente Proyecto, y muy bien llevado. Felicidades
algunas consultas:
Que MAF utilizaron? o venia en el motor?
La bomba de combustible es de dos velocidades, tiene algun timer o permanece andando todo el tiempo?
GabrielSov está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2012, 16:15:21   #105
GabrielSov
Si modificaras el carter? te sirve el Hi steer?
Desplazaste el eje hacia adelante?
A mi me toca la barra del HiSteer TG con el carter del 4Y cuando la suspension llega a tope.
Sld
Antiguo 25-05-2012, 16:17:39   #106
GabrielSov
Saludos! y éxito
De que vehiculo ese ese radiador?
Sld
Antiguo 25-05-2012, 16:36:56   #107
Cual vibración?. Nada vibra, sino que pasas un lomo de toro y parte hacia la vereda, caes en un hoyo y se va a la izquierda. Al principio asusta, pero luego es un entretenido desafío llevarla derecha. Es por el angulo que quedo la barra que va hacia el boomerang.
Antiguo 25-05-2012, 16:51:58   #108
Empezado por GabrielSov Ver Mensaje
algunas consultas:
Es el MAF original del motor 1ra gen.
La bomba de combustible es de una velocidad, bomba externa de Holden Commodore. Se dejara activada según la señal FC de la ECU, parte un poco al principio, luego se mantiene activada, y si el motor se apaga por alguna razón la bomba se detiene por seguridad.
Sld
El yugo se desplazo 1" hacia adelante, corriendo el ojo de la base y la placa que sujetan el paquete.
El HighSteer no cabe por que esta tan baja, que al articular/comprimir toparía la barra rueda-rueda con el chasis.
Con el pitman plano de TG, rotulas de FJ80 y barras hechas por OAM, debería quedar bastante bien, y mucho mas adecuado para la altura actual.
Del carter aun no tengo idea, ojala que mañana no llueva para presentar el motor y ver como va todo.
Sld
El radiador es nuevo, y para un SC300, es de casi las mismas dimensiones del de SC400 1UZ, misma apernadura y sujeción. Con la diferencia que el de SC300 usa tapa y tarro de expansión estándar. Mientras que el de SC400 1UZ no trae tapa, sino usa un tarro de expansión presurizado y ahí lleva la tapa, esto ocupa mucho espacio.
Antiguo 04-06-2012, 16:37:01   #109
EARLY BRONCO
El tiempo no ha estado muy bueno para avanzar, pero dejo un par de fotos, el motor alcanza que es lo mejor.......
EARLY BRONCO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2012, 18:11:59   #110
Empezado por EARLY BRONCO Ver Mensaje
El motor cabe bien, si no fuera por que hasta el momento topa en la bomba de frenos, el servo, la tensora del yugo, los escapes, el filtro de aceite, la conexión del freno de mano, y el cortafuegos...
Ya saque al bomba, servo, tensora c/soporte, rebaje los escapes. Falta recortar el cortafuegos, sacar el freno de mano y ya debería apernar.
Si alcanza a quedar puesto subo unas fotos. Slds!.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:53:44.
