Antiguo 13-05-2013, 13:00:55   #101
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Predeterminado Re: Proyecto Cherokee 4-tec 2.0
Empezado por Zorlac Ver Mensaje
Que bonito está este Jeep.
Se vería bien quizás con esos de tipo portarueda, aunque a veces no van de la mano con el sistema de portalón trasero de algunos vehículos.
Saludos y éxito!
El parachoques trasero está comprado hace rato pero los gringos cada vez tienen menos productos en stock y hay que esperar que los fabriquen , el parachoques es un Rock Hard con porta rueda y porta Hilift
Antiguo 13-05-2013, 13:07:31   #102
Pato Suarez
Empezado por nando_3 Ver Mensaje
en todo caso para mi las llantas beadloock al poder jeepear con 6 o menos libras mejora muchísimo el agarre en todo tipo de terreno, yo que tu le daría un par de vueltas a ese tema.
felicitaciones por la nave
Gracias, el año pasado anduve con diferentes medidas de neumáticos y nunca desmonté y le puse la presión de aire para andar bién y no pensando en si iba a desmontar. Pero la razón de no instalar beadlock, aparte de priorizar las lucas en otros accesorios, es el peso de la rueda. El jeep mejora muchísimo su andar con ruedas livianas y como dije antes si este año desmonto lo vuelvo a analizar.
Antiguo 13-05-2013, 13:26:07   #103
Pato Suarez
Acá un par de fotos para que vean la diferencia de ancho del eje trasero con el delantero, el delantero está sin espaciadores y el trasero con espaciadores
Antiguo 14-05-2013, 00:07:51   #104
SAINZPRO
Thumbs up Re: Proyecto Cherokee 4-tec 2.0
Empezado por Pato Suarez Ver Mensaje
vamos a algunos upgrade de motor
Como en una subida de barro laaarga, se andubo calentando el motor, le puse un radiador de aluminio, me traje la bomba de agua Hesco (HF58-455) y por ebay compré un termostato de alto flujo de 70.
La tapa del termostato la medí por todos lados y no encontré por donde fuera a tener mayor flujo, es igual a la que tenía el motor. El termostato sí funciona muy bién, se ve en la aguja cuando abre el termostato y baja bastante.
Lo otro es que dejé el electro con contacto, es decir anda siempre. No he vuelto a tener problemas de temperatura
Hola cumpa.
Dame el dato y codigo del termostato de 70
Esteban
Antiguo 14-05-2013, 00:52:36   #105
Pato Suarez
No tengo código ni nada de eso, sólo busqué en ebay termostato para Cherokee de 160 F.
También lo puedes buscar por motor jeep 4.0
Slds
Antiguo 14-05-2013, 01:24:39   #106
SAINZPRO
Slds
Está clarito Pato.
Que marca de radiador compraste. ( Champión o Griffin )
Un abrazo,
Antiguo 14-05-2013, 09:02:56   #107
Pato Suarez
Empezado por SAINZPRO Ver Mensaje
Está clarito Pato.
Un abrazo,
Es Griffin
Slds
Antiguo 14-05-2013, 10:23:40   #108
Pato Suarez
En estos momentos el XJ8 se encuentra en Camcor ajustando el anclaje de los amortiguadores traseros y delanteros, ya que tanto adelante como atrás, aún puede dar un poco mas de recorrido. Siempre pensando que el eje baje mucho y suba poco. Si alcanzamos vamos a poner unos topes para la compresión del eje trasero
Antiguo 14-05-2013, 17:26:02   #109
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
felicitaciones Pato, espectacular el XJ8, una pregunta, como se siente el andar en ciudad y carretera con respecto a cuando estaba standar ??? me refiero a la direccion y relacion de coronas.
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2013, 18:18:23   #110
Pato Suarez
Empezado por CLAUROKEE Ver Mensaje
La dirección muy liviana pero exacta, no navega ni hay que estar compensando, sólo que demasiado "hidraulica".
El motor va a 2500 rpm en quinta a 117 kl/hr y no se muere mientras sea plano, si hay cuesta hay que empezar a bajar cambios.
El consumo no lo saqué, pero creo que gasta lo mismo que antes o sea, no mas de 5 kl/litro.
Slds
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:43:02.
