Antiguo 16-06-2013, 15:24:07   #1131
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Re: Cherokee 6.0 Sport - MAC
La wide indicaba a full carga subiendo en medanoso entre 12 y 13 , jamas se paso a pobre, creo que el circuito de refrigeracion esta funcionando muy bien, por que se probo con capot cerrado completo, con termostato stock , sin enfriador de aceite y dandole llegaba hasta 110º , solo cuando perdio el agua por una manguera de calefa que se apoyo en el multiple subio a niveles altos, asi es que con las mejoras que vienen debiera quedar confiable para que el dueño le de mas tranquilo.
Yo con todas las mejoras que indican y mas no logré controlar la temperatura de los escapes, por ende transferencia de temperatura al block y agua, inlcusive a esos valores de wideband, por eso lo digo. Ojo. No solo es la mezcla(que a mi parecer 12-13 es muy alta para la exigencia), son muchos los parámetros a regular, de los claves avance y mezcla, pero lo ideal para sintonizar el motor es la Wideband y pirómetro, lo digo por experiencia propia.
Suerte en el avance del proyecto, se ve que a la partida ya anda muy bien.
Raúl
Antiguo 16-06-2013, 16:04:46   #1132
sergioWD40
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
Raúl
has probado la inyeccion de alcohol(metanol/agua)?
con esto bajas notoriamente la detonacion, y temperatura en la camara, disminuyendo la temperatura de escape.
o tambien se puede partir mezclando metanol con el combustible en el estanque y medir con wideband y pirometro la diferencia de la detonacion y la baja en la temperatura de escape.
sergioWD40 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2013, 17:57:45   #1133
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
G
Empezado por sergioWD40 Ver Mensaje
En mi caso ya lo solucione.Lo digo por MAC para que cuide su motorcito. Ya q sale salado.
Antiguo 16-06-2013, 18:28:28   #1134
Mac
G
Motorcito!!!!! Mas respeto Don Raul jajajajaja...... se agredecen tus consejos....algo saldra
Antiguo 16-06-2013, 18:44:36   #1135
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por Mac Ver Mensaje
Don MAC...deje todo stock y va a gozar como chancho, sin necesidad de abrir el capot...de eso se trata esto....lo demás son pajas que terminan en desembolsos cototos de lucas por NEGLIGENCIA. Keep it simple !
Un peak de 110 grados no me quita el sueño en un Chevy Gen III-IV (y 120 tampoco).
Antiguo 16-06-2013, 18:52:51   #1136
Banana
Simple.......se desarmo el eje delantero para cambio de corona......eso siempre amerita una alineacion. Ademas las masas estan con juego.
ok, nada serio de solucionar entonces!! rica maquina nuevamente!
Antiguo 16-06-2013, 19:17:28   #1137
Mac
100% de acuerdo......por eso solo un apoyo menor a la temperatura.....o sea poner un radiador al aceite del motor no creo que salga de lo estandar
Compus programables y esas vainas estan fuera de mis libros.
Antiguo 17-06-2013, 11:23:42   #1138
FSalinas
Contactar con FSalinas a través de MSN
La raja!!
Sinceramente un sueño como tira y no ahoga nunca.
Felicitaciones Mac!
FSalinas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2013, 12:10:34   #1139
Mac
Empezado por FSalinas Ver Mensaje
La raja!!
Felicitaciones Mac!
Gracias perro
Antiguo 19-06-2013, 19:30:05   #1140
RNewcomb
Ah y no sube sin vuelo... que sharsha!
Felicitaciones a Mac y Victor!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:44:31.
