Antiguo 24-03-2010, 17:03:52   #1151
Wata V8
Edad: 37
Predeterminado Re: Proyecto Willys MB, V8 LS
A todo esto, hice la prueba tirando bencina directo a la admisión y partió al toque...osea todo lo que es encendido está ok....fue un ejercicio de relajación...
y?? como se sintio??
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2010, 17:11:35   #1152
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
sebastian te comento un problema similar que tenia yo..
no tenia señal negativa en los injectores, revise todo, siguiendo el diagrama llegue a que la mayoria de las eCu necesita la señal del CKP para dar la señal de tierra a los injectores y tambien ocupa como señal complementaria la informacion mandada por el CMP.
yo al igual que tu, cambie el CKP y contunio la falla..
luego de mucho rebuscar me di cuenta que el CKP estaba alejado mas de la cuenta de su rueda dentada por ende no cortaba la señal.
puede que por ahi este tu problema, en los manuales dice a que distancia debe estar ubicado y en algunos casos esta se puede regular, o revisa que no tenga nada como grasa, silicona o alguna cosa que este tapando el sensor o su rueda dentada.
suerte y ojala parta
Gracias por el dato, pero en este caso ambos sensores estaban limpios y tienen una sola posición de montaje.
Antiguo 24-03-2010, 17:19:55   #1153
José Manuel
Avatar de José Manuel
No, eso falta por hacer.
Cada minuto que pasa me inclino por ramal malo..
No tendrá que ver con el cambio de enfuches que hiciste en el ramal?
Antiguo 24-03-2010, 17:25:23   #1154
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por José Manuel Ver Mensaje
Esa fue mi primera duda, pero chequeamos continuidad y está ok.
Por lo demás, como tan mata de raja de haber dejado los 8 conectores malos...
Antiguo 24-03-2010, 17:36:09   #1155
Miguel Vera
Avatar de Miguel Vera
Contactar con Miguel Vera a través de MSN
yo me voy pòr el ramal, , si tienes continuidad desde la ecu hasta los inyectores
y por otro lado si tiene continuidad desde el sensor de posicion hasta la ecu tendria dramas la ecu
pero me tinca a ramal
Miguel Vera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2010, 17:52:36   #1156
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Ignoro absolutamente el tema eléctrico pero cómo trabaja el sensor, cómo se energiza??? una cosa es que tenga continuidad pero tiene energía para la señal que debe mandar a la ecu y ésta transmitirla a los inyectores???
Antiguo 24-03-2010, 18:08:42   #1157
Miguel Vera
el sensor de posicion genera un voltage minimo que es una señal para que la ecu la amplie y mande a cada inyector el pulso de negativo que lo haga funcionar
Antiguo 24-03-2010, 18:15:00   #1158
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Empezado por Miguel Vera Ver Mensaje
Eso es lo que entiendo, pero Sebastían dice que comprobó continuidad y no energía del sensor a la ECU.
Antiguo 24-03-2010, 18:41:57   #1159
Banana
a pesar que los sensores tengan una posicion standard prueba cada uno desde el enchufe para ver si envia señal cuando gira el ciguañal (CKP, CMP), simplemente ve si cuando pasa el iman frente a ellos la continuidad de cierra y abre..
con respecto a problemas en el wiring por la modificacion lo descarto, como mencionaste como tan mala cuea de cagarla 8 veces.. lo anterior teniendo en cuenta que trabajaban ambos con la misma logica..
lo que si te puedo comentar que una vez le sucedio a Daniel es que teniendo todo ok le hueveaba harto el funcionamiento del motor y casi se volvio loco y el detalle era que en el enchufe un pin estaba un poco abierto y no hacia contacto, por otro lado a mi me paso en auto de mi señora que un par de pines se aislaron y me dejo la cagada.. ojo si el enchufe estubo a la interperie y no se preservo correctamente
suerte
Banana
Antiguo 24-03-2010, 18:43:37   #1160
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
No, lo que hice fue simplemente cambiar los sensores.....ninguno de los 2 hace que el Willys parta y con los dos el Wagoneer funciona.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:28:25.
