Antiguo 01-02-2012, 20:40:44   #1151
jose gaete v.
Predeterminado Re: Proyecto Ford, de Patito Feo a Cisne
mmm segun se nota en la foto los soportes se quebraron porque el amortiguador fue el que limito el recorrido?...osea el diferencial bajo mucho al parecer...
por lo que veo ya esta en chillan para reparaciones, rediseñaran los soportes o limitaran el recorrido?..
Antiguo 01-02-2012, 22:26:27   #1152
La Berta
Avatar de La Berta
Nada grave ...
Para la proxima un parabrisas abatido y unas cintas limitadoras en las 4
Y ahi le sacan 200km/h al carro
Antiguo 01-02-2012, 22:29:28   #1153
La Berta
Avatar de La Berta
Empezado por Pato Suarez Ver Mensaje
Puede ser efecto de la foto, pero se ve doblado el yugo.
Slds
asi parece pero puede ser efecto optico
Antiguo 02-02-2012, 09:53:12   #1154
Carlos Vargas W.
Empezado por La Berta Ver Mensaje
Nada grave ...
No creo que sea buena idea....acá hay unos limitadores que nos encontramos camino a Atacama
Antiguo 02-02-2012, 11:02:16   #1155
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Por el modo en que se rompió el soporte tiene cara de fatiga de material, el soporte está muy atrás respecto del yugo y la extensión hacia atrás absorvió buena parte del esfuerzo en vez del soporte mismo:
Trataría de dejar el soporte más cerca del yugo (idealmente pegado al yugo o sobre él, pero depende del espacio disponible para ello)
Si no se puede acercar más el soporte del amrotiguador entonces debieses poner al menos un refuerzo inferior en diagonal desde la punta de la extensión hacia la parte de abajo del yugo
Lo que no haría de ningún modo sería poner una extensión del mismo modo que estaba: lo más probable que se repita la falla. Aprovechen de revisar si hay fisuras en el otro soporte.
Por lo demás se ve que anda muy bien, hay algunas tomas del pato en los videos de Pato Castro, que bueno que lo disfrutaron igual!
¡Respecto de los « amigos en su camino » espero que solo fuese un control de papeles!
Antiguo 02-02-2012, 11:10:41   #1156
Carlos Vargas W.
Empezado por Roberto Román Ver Mensaje
Se está rediseñando el sistema completo, los 2 sorportes quedaron igual, la verdad es que donde lo rompí es de mi exclusiva responsabilidad y lo asumo, en un vehículo sin esa suspensión estaríamos en alguna clínica, pero como a veces se nos sale el indio, se mejorará y reforzará el sistema completo. Efectivamente lo pasamos ATR, tenemos el diamante (y el bruto), sólo falta pulir (a ambos).
Ese control no era de papeles
slds.
Carlos
Antiguo 02-02-2012, 16:20:52   #1157
Exacto, ese fue el problema, fue un error de diseño, claramente habia movimiento y con eso se romperia tarde o temprano, por lo mismo ahora se mantendra la forma y posicion pero con los refuerzos correspondientes.
Antiguo 02-02-2012, 16:35:10   #1158
Vas a tener que "abrazarlo al yugo".-
Antiguo 02-02-2012, 23:50:46   #1159
jotaleo
primera ves que veo un yugo de esos con deflexion...:cabezas o:...
CARLOS: has escuchado el termino de sentarte en un plato con harina
jajajajaja...
LINO : no le des de tomar cafeina a carlos...produce euforia contra las ram...jajaja...
y ahora a probarlo en muermos...o no???
Antiguo 03-02-2012, 00:29:30   #1160
Rorro Salazar
no creo que este curvado, y si lo esta es lo minimo, se ve con ese angulo por efecto optico, ya que si observan la foto se daran cuenta que el carro esta en angulo contra la linea de la solera y como la foto esta tomada desde un enfoque
superior, produce el efecto de angulo entre la recta amarilla que trazaron y el yugo.
Lo que si estimado don Carlos es que creo, y lo que aprendi en mis tiempos de maestranza es que el soporte esta mal diseñado, y se romperia tarde o temprano. a ese tipo de perfil se acostumbra colocarle una placa atiezadora que aca no veo.
Espero que lo solucionen pronto para que el pato pueda salir nuevamente a las pistas.
Saludos y muy linda maquina
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:55:43.
